Wzorzec zbrojenia — karta Zbrojenie otworów (ściana żelbetowa)
Na karcie Zbrojenie otworów można zdefiniować parametry zbrojenia otworów dla normy BAEL.
Dostęp
Wybierz widok Wymiarowanie żelbetu Zbrojenie rzeczywiste, a następnie utwórz nowy element żelbetowy lub otwórz istniejący.
Elementy okna dialogowego
Zbrojenie otworów w ścianach żelbetowych składa się z:
Parametry zbrojenia pionowego
  • zbrojenia pionowego krawędzi otworów RV
    RV = 0,85 * 400 / fe (cm^2)
Zbrojenie poziome
  • zbrojenia poziomego krawędzi otworów RH (ściany nie są pod działaniem obciążeń sejsmicznych); wartość tego typu zbrojenia zależy od ściany, dla której są wykonywane obliczenia (ściana zewnętrzna, ściana wewnętrzna)
  • zbrojenia poziomego krawędzi otworów RH (ściany pod działaniem obciążeń sejsmicznych)
    RH = 2,35 * 400 / fe (cm^2)
Podwieszające otworów
  • Zbrojenie nadproża. Dla nadproży otworów w metodzie uproszczonej BAEL przeprowadzane są obliczenia wymaganego zbrojenia z uwagi na moment zginający działający w nadprożu — generowane jest zbrojenie podłużne dolne nadproża oraz zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion podwieszanych. W metodzie klasycznej lub w przypadku ściany obciążonej wyłącznie obciążeniami zredukowanymi w metodzie uproszczonej, generowane jest jedynie zbrojenie konstrukcyjne nadproża (w obecnej wersji program nie uwzględnia redukcji na nadproże obciążeń przyłożonych jako zredukowane u podstawy ściany).
Opcja Zapisz jako umożliwia ponowne użycie zestawu parametrów wzorca zbrojenia. Zestaw jest zapisywany w bieżącym katalogu użytkownika. Można ponownie wykorzystać ten zestaw dla innego elementu w oknie dialogowym Wzorzec zbrojenia lub przypisać go do wybranego elementu (lub wybranych elementów tego samego typu) w oknie dialogowym Inspektor składników żelbetowych.
Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego zestawu parametrów wzorca zbrojenia.
