Uwaga: W połączeniu w obecnej wersji nie ma rozróżnienia na kategorie. Wszystkie śrub traktowane są jako śruby zwykłe.
Obliczenia prowadzone są dla następujących sił wewnętrznych:
- siły podłużnej Nb,Ed
- siły ścinającej Vb,Ed
- momentu zginającego Mb,Ed.
Siły wewnętrzne redukowane są do środka ciężkości grupy śrub lub środka ciężkości grupy spoin łączących element (kątownik, płytkę, żebro) z belką do wartości:
- Nb,Ed siła podłużna
- Siła poprzeczna Vb,Ed
- M0 = Mb,Ed + Vb,Ed * e momentu zginającego.
Dla połączenia na śruby:
- e — odległość środka ciężkości grupy śrub od środka półki podciągu (połączenie do półki podciągu)
- e — odległość środka ciężkości grupy śrub od środka środnika podciągu (połączenie do środnika podciągu)
Dla połączenia na spoiny:
- e — odległość środka ciężkości grupy spoin od środka półki podciągu(połączenie do półki podciągu)
- e — odległość środka ciężkości gruby spoin od środka środnika podciągu (połączenie do środnika podciągu)
Podczas weryfikacji połączenia sprawdzane są następujące nośności elementów składowych połączenia:
Śruby: [Tablica 3.4]
- nośność na rozciąganie
- nośność ścinania
- nośność na docisk
Weryfikacja nośności połączenia ze względu na siły działające na śruby [3.12]
- śruby łączące element (kątownik, płytkę, żebro, stołki podporowe) z belką
- śruby łączące kątownik z podciągiem
Belka [3.10.2]:
- weryfikacja nośności środnika belki na rozerwanie blokowe
Elementy łączące [3.10.2]:
- weryfikacja nośności kątownika na rozerwanie blokowe
- weryfikacja nośności płytki na rozerwanie blokowe
- weryfikacja nośności żebra na rozerwanie blokowe
Spoiny [4.5.3]
- weryfikacja nośności spoiny łączącej płytkę z belką
- weryfikacja nośności spoiny łączącej płytkę z półką lub środnikiem podciągu
- weryfikacja nośności spoiny łączącej kątownik z podciągiem
- weryfikacja nośności spoiny łączącej kątownik z belką
- weryfikacja nośności spoiny łączącej żebro z belką
- weryfikacja nośności spoiny łączącej stołek górny z podciągiem i z belką
- weryfikacja nośności spoiny łączącej stołek dolny z podciągiem i z belką
Połączenie na płytki
- Siła podłużna Nb,Ed, siła poprzeczna Vb,Ed oraz moment M0 są rozdzielane po połowie na płytki przy obliczaniu płytki na osłabienie otworami, gdy wybrano opcję obustronnej płytki. W przeciwnym wypadku płytka przenosi pełny zestaw sił.
- Śruby łączące płytkę z belką przenoszą siłę podłużną Nb,Ed, siłę poprzeczną Vb,Ed i moment M0.
- Spoiny łączące słup z belką przenoszą siłę podłużną Nb,Ed, siłę poprzeczną Vb,Ed i moment M0. Jeżeli wybrano opcję płytki obustronnej zestaw sił rozdziela się po połowie na spoiny płytek.
- Spoiny łączące słup z płytką przenoszą siłę podłużną Nb,Ed, siłę poprzeczną Vb,Ed i moment Mb,Ed. Jeżeli wybrano opcję płytki obustronnej zestaw sił rozdziela się po połowie na spoiny płytek.
Połączenie na kątowniki
(Kątownik połączony śrubami do podciągu i belki)
- Siła podłużna Nb,Ed, Vb,Ed oraz moment M0 są rozdzielane po połowie na kątowniki przy obliczaniu kątownika na osłabienie otworami.
- Śruby łączące kątownik z belką przenoszą siłę podłużną Nb,Ed, siłę poprzeczną Vb,Ed i moment M0.
- Śruby łączące kątownik z podciągiem przenoszą połowę siły podłużnej Nb,Ed, poprzecznej Vb,Ed i momentu M0. Moment M0 zamieniany jest na parę sił na ramieniu równym odległości dwóch skrajnych śrub leżących w pionie (w przypadku śrub leżących w poziomie moment nie jest brany pod uwagę).
(Kątownik połączony spoinami do podciągu i belki)
- Siła Nb,Ed, Vb,Ed oraz moment M0 są rozdzielane po połowie na spoiny kątowników łączących kątowniki z belką.
- Spoiny łączące kątownik z podciągiem przenoszą połowę siły podłużnej Nb,Ed, poprzecznej Vb,Ed i momentu M0.
Połączenie do żebra krótkiego i długiego
- Śruby łączące żebro z belką przenoszą siły Nb,Ed, Vb,Ed, M0.
- Spoiny łączące żebro z belką przenoszą siły Nb,Ed, Vb,Ed, M0.
Połączenie na stołki podporowe
- Siła podłużna Nb,Ed rozdzielana jest po połowie na stołek górny i dolny. Przenoszona jest przez śruby w przypadku połączenia na śruby łączące stołek z belką (ścinanie śrub), śruby łączące słup ze stołkiem (wyrywanie śrub). W przypadku połączenia jest ona przenoszona przez spoiny.
- Moment zginający Mb,Ed zamieniany jest na parę sił o wartości siły F,Ed = Mb,Ed / hb (hb — wysokość przekroju belki). Siły te przenoszone są przez śruby łączące stołki podporowe z belką (wyrywanie śrub), śruby łączące podciąg ze stołkiem (wyrywanie śrub).
- Siła poprzeczna Vb,Ed jest rozdzielana po połowie na śruby łączące stołki podporowe ze podciągiem w przypadku zastosowania śrub. W przypadku połączenia na spoiny siła ścinająca VB, Ed jest przenoszona przez spoiny.
Połączenie na kątowniki i stołki podporowe
- Siła podłużna Nb,Ed jest rozdzielana równomiernie na stołki podporowe. Jej wartość wynosi F,Ed = Nb,Ed / 2; przenoszona jest albo przez śruby, albo przez spoiny (w zależności od wyboru łącznika).
- Moment zginający Mb,Ed zamieniany jest na parę sił o wartości siły F,Ed = Mb,Ed / hb; przenoszony jest przez stołki podporowe.
- Śruby (spoiny) łączące kątownik z belką przenoszą siłę poprzeczną Vb,Ed oraz moment zginający M0 = Vb,Ed * e (e — odległość środka ciężkości grupy śrub/spoin kątownika od krawędzi półki podciągu).
- Śruby / spoiny łączące kątownik z podciągiem przenoszą połowę siły poprzecznej.
Połączenie do płytki + stołki podporowe
- Śruby (spoiny) łączące płytkę z belką przenoszą siłę poprzeczną Vb,Ed oraz moment zginający M0 = Vb,Ed * e (e — odległość środka ciężkości grupy śrub/spoin płytki od środka środnika podciągu).
- Spoiny łączące płytkę z podciągiem przenoszą: siłę poprzeczną Vb,Ed (opcja jednostronna płytka) lub połowę siły (opcja dwustronna płytka).
