Ściany żelbetowe są obliczane zgodnie z zasadami podanymi w:
- NF EN 1992—1—1/NA:2007 (NF P 18—711—1)
- „Recommandations professionnelles pour l'application de la norme NF EN 1992—1—1 (NF P 18—711—1)'”
- EN 1992—1—1/AC: 2008
METODA OBLICZEŃ
Wymiarowanie ścian zakłada, że ściana w swojej płaszczyźnie funkcjonuje jako przekrój żelbetowy. W tym miejscu zostanie przyjęty paraboliczno—liniowy rozkład naprężenia ściskającego dla przekroju.
Podobnie jak w metodzie uproszczonej, obliczenia przeprowadzane są dwutorowo — dla ściany niezbrojonej oraz ewentualnie zbrojonej. Wymiarowanie odbywa się dla dolnego przekroju ściany.
Algorytm obliczeniowy jest następujący.
- W celu redukcji obciążeń liniowe obciążenia redukowane są do układu N—M—V.
- Obliczenia nośności ściany niezbrojonej — zobacz opisy algorytmów obliczeń ścian.
- Jeśli nośność ściany niezbrojonej jest mniejsza niż oddziaływanie od pionowych sił zredukowanych N, to przyjmowane jest zbrojenie równomiernie rozłożone w ścianie.
- Na podstawie rozłożonego zbrojenia (przyjmowana jest największa z wartości obliczonych dla poszczególnych kombinacji sejsmicznych oraz niesejsmicznych) obliczana jest nośność ściany zbrojonej (oddzielnie dla konstrukcji sejsmicznej oraz niesejsmicznej).
- Jeśli średnie naprężenia ściskające w ścianie lub naprężenie średnie na nakładce ściskającej przekracza dopuszczalne naprężenie dla betonu, obliczenia zostaną przerwane. Wymiary przekroju ściany powinny zostać zwiększone.
- Przeprowadzane są obliczenia ściskania ze zginaniem, przy założeniu wytrzymałości przekroju wynikającej z nośności betonu lub betonu ze zbrojeniem rozłożonym oraz z uwzględnieniem wyboczenia ściany (współczynnik a)
- Zbrojenie na ściskanie ze zginaniem rozmieszczane jest w strefach przykrawędziowych ściany (w postaci ukrytych słupków), a zbrojenie pionowe rozłożone obliczone na przeniesienie siły N oraz ewentualne zbrojenie wynikające z weryfikacji ścinania i poślizgu generowane jest wzdłuż całego przekroju. Oba są generowane na całej długości przekroju.
Uwaga: Aktualnie otwory zostaną zignorowane w obliczeniach wykorzystujących metodę klasyczną. Redukcja przekroju nie jest brana pod uwagę w żadnym rodzaju obliczeń z powodu zginania ze ściskaniem ani przy obliczaniu naprężeń stycznych. Ponadto generowane jest jedynie zbrojenie konstrukcyjne w pobliżu otworu (dla ścian sejsmicznych jest to minimalne zbrojenie krawędziowe CV).
Algorytm obliczeń ścian (obciążenia niesejsmiczne)
Podstawowe wymiary ściany pokazano na poniższym rysunku.
Zakłada się, że:
- długość ściany b ≥ 4 · hw
- grubość ściany:
a ≥ 10 cm dla ścian wewnętrznych (i zewnętrznych, ale zgodnie z normą EN wszystkie nie wzmocnione ściany powinny mieć ≥ 12 cm, a użytkownik może wybrać w opcjach obliczeń, czy ma to być ściana wewnętrzna czy zewnętrzna.
a ≥ 12 cm — ściany zewnętrzne
- smukłość λ ≤ 86
Poszczególne kroki algorytmu obliczeń dla ścian pod działaniem obciążeń niesejsmicznych są następujące:
- Obliczenia wartości b zgodnie z Tablicą 12.1 (EN 1992—1—1/AC:2008)
- Obliczanie wyboczenia długość ściany l0, gdzie l0 = β · lw
- Obliczanie smukłości λ, gdzie λ = l0/i
- Sprawdzenie warunku nośności ściany odbywa się dla dolnego poziomu ściany. Nośność przekroju ściany sprawdzana jest dla obciążeń zredukowanych pionowych, a ewentualne zbrojenie jest równomiernie rozłożone w całym przekroju. Kolejne kroki obliczeń przebiegają z uwzględnieniem nośności odpowiednio ściany zbrojonej lub niezbrojonej.
- Weryfikacja nośności niezbrojonych przekrojów ściany jest sprawdzana dla średniej wartości naprężeń ściskających lub naprężenia średniego na nakładce ściskającej
σmoy = N/(b · hw) ≤ σ ulim
σband,moy = N/(b · hw) ≤ σ ulim
Jeśli średnie naprężenie ściskające w ścianie lub średnie naprężenie nakładki ściskającej przekracza dopuszczalną wartość naprężenia dla betonu, obliczenia zostaną przerwane. Wymiary przekroju ściany powinny zostać zwiększone.
- Obliczenia nośności ściany niezbrojonej Nulim oraz dopuszczalnego naprężenia ulim
φ = min (1—2 · e tot/hw; 1.14(1—2 · e tot/hw) — 0,02 · l 0/hw )
Gdzie: etot = e0+ei
Nulim = b · hw · f cd, pl · Φ
σulim = Nulim/(b · h w )
Jeśli Numax ≥ Nulim, to zbrojenia dla ściskania ze zginaniem będą rozmieszczane w pobliżu krawędzi ściany
- Generacja zbrojenia rozłożonego w ścianie
Minimalny stopień zbrojenia pionowego w ścianie musi wynosić:
As,vmin = 0,002 · Ac
Maksymalny stopień zbrojenia pionowego w ścianie musi wynosić:
As,vmax = 0,04 · Ac
Odległość między dwoma sąsiednimi prętami nie powinna przekroczyć 3 · hw i 400 mm
Poziome zbrojenie spełnia te warunki:
(zbrojenie jest rozłożone równomiernie wzdłuż wysokości ściany)
As,hmin = max (25%Av; 0,001 · Ac)
Odległość między dwoma sąsiednimi prętami nie powinna przekroczyć 400 mm
- Obliczenia i generowanie zbrojenia krawędziowego
Zgodnie z założeniem metody zbrojenie to obliczane jest na przeniesienie zginania ze ściskaniem; generowane jest w ‘ukrytym słupku’ o szerokości równej d’.
- Obliczenia nośności niewzmocnionej ściany przy ścinaniu
σcp = N/(hw · b)
t cp = k · V/(h w · b)
σc,lim = f cd — 2 · (f ctd · (fctd + fcd))½
Jeśli σcp ≤ σc,lim:
fcvd= (fctd,pl 2 + σ cp · fctd,pl 2) ½
Jeśli σ cp > σc,lim:
fcvd= (fctd,pl 2+ σ cp·fctd,pl2 — 0,25 · ( σ cp — σc,lim)2)½
- Weryfikacja ścinania dla niewzmocnionej ściany
Jeśli τ cp <= fcvd , to zbrojenie poprzeczne na ścinanie, obliczane na podstawie następujących kryteriów, należy rozmieścić równomiernie wzdłuż długości ściany:
vmin = 0.35/ γ c · fck ½
k = min(1+(200/b) ½); 2)
CRd,c =0.18/ γ c
σ cp =min(0,2 · fcd; N/(hw · b))
VRd,c = max((CRd,c · k · (100 · ρl · fck) (1/3)+k1 · σcp )*hw*d; (vmin+ k1 · σcp ) · hw · d) (1/3))
- Weryfikacja ścinania dla ściany wzmocnionej
Pionowe obciążenia SGN muszą spełniać następujące kryteria:
V <= V Rd,c
