Definiowanie osi konstrukcyjnej
Definiowanie osi konstrukcyjnej w układzie kartezjańskim
  1. Kliknij opcje Geometria Definicja osi.
  2. Wpisz nazwę zestawu osi w polu Nazwa.
  3. Wybierz układ kartezjański.
  4. Jeśli chcesz ustalić położenie osi w odniesieniu do punktu,
    1. kliknij przycisk Parametry zaawansowane.
    2. Wybierz opcję Osie relatywne względem punktu.
    3. Wprowadź współrzędne punktu, który ma być używany do ustalenia położenia osi.
    Uwaga: Domyślnie położenie osi konstrukcji jest bezwzględne.
  5. Jeśli chcesz obrócić oś konstrukcji,
    2. Wybierz opcję Oś/ Kąt obrotu.
    3. Wybierz oś, wokół której będą obracane osie.
    4. Wprowadź kąt obrotu.
    Uwaga: Osie definiowane w sposób relatywny obracane są względem punktu wstawienia.
  6. Dla każdej osi wykonaj poniższe instrukcje.
    1. Podaj punkt początkowy w polu Położenie.
    2. Wprowadź odległość, przy której musi być utworzony punkt końcowy.
    3. Jeśli kilka współrzędnych osi musi być utworzonych w równej odległości, określ ile razy punkt ten powinien być powielony w konstrukcji.
    4. Wybierz rodzaj numeracji dla osi.
    5. Kliknij przycisk Dodaj.
    6. Lista utworzonych współrzędnych jest wyświetlona w oknie dialogowym.
  7. Kliknij przycisk Zastosuj.
  8. Kliknij przycisk Zamknij.
Oś konstrukcyjna jest wyświetlana w oknie graficznym.
Definiowanie osi konstrukcyjnej w układzie cylindrycznym
  3. Wybierz układ Cylindryczny.
    2. Wprowadź współrzędne XYZ punktu, który ma być używany do ustalenia położenia osi.
  5. Dla każdej osi wykonaj poniższe instrukcje.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj.
  7. Kliknij przycisk Zamknij.
Definiowanie osi konstrukcyjnej w układzie dowolnym
  3. Wybierz typ Dowolny.
  4. Wybierz typ osi z listy Typ.
  5. Wprowadź współrzędne punktów definiujących oś w jeden z następujących sposobów:
    • Kliknij opcję Punkty definiujące oś, a następnie kliknij dwa punkty w obszarze rysunku, aby określić współrzędne początkowe i końcowe.
    • Wpisz dokładne współrzędne w polach Punkty definiujące oś, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nową oś.
  6. Opcjonalnie określ odpowiedni typ numeracji dla każdej z osi.
Wskazówka: Aby wygenerować osie konstrukcyjne, można również użyć istniejących prętów i linii:
  2. W modelu konstrukcji wybierz pręty lub linie, takie jak krawędzie obiektów 2D lub 3D.
  3. W oknie dialogowym Oś konstrukcyjna kliknij Utwórz osie z wybranych prętów/ linii.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj.
  5. Kliknij przycisk Zamknij.
