Obciążenie ciężarem własnym
Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować obciążenia ciężarem własnym działającym w wybranym kierunku na elementy konstrukcji.
Dostęp
  • Kliknij przycisk na karcie Ciężar własny i masa w oknie dialogowym Definicja obciążeń.
Kierunek operacji
Zdefiniuj kierunek X, Y lub Z obciążenia ciężarem własnym na osi globalnego układu współrzędnych.
Przeciwny do zwrotu osi
Wybierz tę opcję, aby wskazać, że orientacja obciążenia ciężarem własnym jest przeciwna do zwrotu wybranej osi globalnego układu współrzędnych.
Uwaga: Po wprowadzeniu definicji obciążeń bezwładnościowych podczas generowania ciężaru prętów nie są uwzględniane masy dodane.
Współczynnik
Określ współczynnik przyrostu dla rekordu obciążenia ciężarem własnym.
Uwaga: Jest to przydatne, gdy wyposażenie w konstrukcji nie zostało dokładnie wymodelowane w modelu obliczeniowym, ale jest uwzględniane poprzez wprowadzenie współczynnika przyrostu ciężaru własnego. Można również zdefiniować ten współczynnik w tabeli dla rekordu obciążenia ciężarem własnym.
Obciążenia sekwencyjne kondygnacji
Wybierz tę opcję, aby włączyć funkcję sekwencyjnego ciężaru własnego na potrzeby tworzenia etapów konstrukcyjnych dla poszczególnych kondygnacji. Wyniki są zbierane w pojedynczym przypadku obciążenia. Deformacje są obliczane bez uwzględniania sztywności kondygnacji znajdujących się powyżej. Umożliwia to odtworzenie procesu konstrukcyjnego bez czasochłonnego tworzenia etapów.
Uwaga: Jeśli obciążenie stałe zostało już zdefiniowane, np. jako STA1, program Robot automatycznie zastosuje ten ciężar własny do wszystkich elementów konstrukcji. Obciążenie ciężarem własnym będzie wtedy działało w kierunku osi Z globalnego układu współrzędnych, a jego zwrot będzie przeciwny do tej osi.
Można sprawdzić, czy dane obciążenie zostało przyłożone w jeden z następujących sposobów:
  • Obciążenie ciężarem własnym jest wyświetlane w tabeli obciążeń.
  • Ikona Ciężar własny PZ dla całej konstrukcji jest wyświetlana na szaro w okno dialogowym Definicja obciążeń.
Patrz również:
Uwagi dotyczące automatycznego nadawania ciężaru własnego dla całej konstrukcji
