Obliczenia prowadzone są dla następujących sił wewnętrznych:
- siły podłużnej Nb,Ed
- siły ścinającej Vb,Ed
- momentu zginającego Mb,Ed.
Siły wewnętrzne redukowane są do środka ciężkości grupy śrub lub środka ciężkości grupy spoin łączących element (kątownik, płytkę) z belką do wartości:
- siła podłużna Mb,Ed
- siła poprzeczna Vb,Ed
- M0 = Mb,Ed + Vb,Ed * e momentu zginającego.
Dla połączenia na śruby:
- e — odległość od środka ciężkości grupy śrub do środka półki słupa (połączenie do półki słupa)
- e — odległość od środka ciężkości grupy śrub do środka środnika słupa (połączenie do środnika słupa)
Dla połączenia na spoiny:
- e — odległość od środka ciężkości grupy spoin do środka półki słupa (połączenie do półki słupa)
- e — odległość od środka ciężkości gruby spoin do środka środnika słupa (połączenie do środnika słupa)
Podczas weryfikacji połączenia sprawdzane są następujące nośności części wchodzących w skład połączenia
Śruby [Tablica 3.14]
- nośność na rozciąganie
- nośność ścinania
- nośność nacisku przenoszonego przez łożysko
Weryfikacja nośności połączenia ze względu na siły działające na śruby [3.12]
- śruby łączące element (kątownik, płytkę, stołki podporowe, wzmocnienia półek belki) z belką
- śruby łączące kątownik ze słupem
Belka [3.10.2]
- Weryfikacja nośności środnika belki na rozerwanie blokowe
Elementy łączące [3.10.2]
- weryfikacja nośności kątownika na rozerwanie blokowe
- weryfikacja nośności płyty na rozerwanie blokowe
Spoiny [4.5.3]
- weryfikacja nośności spoiny łączącej płytkę z belką
- weryfikacja nośności spoiny łączącej płytkę z półką słupa
- weryfikacja nośności spoiny łączącej kątownik ze słupem
- weryfikacja nośności spoiny łączącej kątownik z belką
- weryfikacja nośności spoiny łączącej stołek górny ze słupem i z belką
- weryfikacja nośności spoiny łączącej stołek dolny ze słupem i z belką
Połączenie na płyty
- Śruby łączące płytkę z belką przenoszą siłę podłużną Nb,Ed, siłę poprzeczną Vb,Ed i moment M0.
- Śruby łączące płytkę z belką przenoszą siłę podłużną Nb,Ed, siłę poprzeczną Vb,Ed i moment M0. Po wybraniu płyty po obu stronach, zestaw sił jest podzielony przez połowę pomiędzy spoiny płyt.
- Spoiny łączące kątownik ze słupem przenoszą połowę siły podłużnej Nb,Ed, ścinającej Vb,Ed i momentu My. Po wybraniu płyty po obu stronach, zestaw sił jest podzielony przez połowę pomiędzy spoiny płyt.
Połączenie na kątowniki
(Kątownik połączony śrubami do słupa i belki)
- Śruby łączące kątownik z belką przenoszą siłę podłużną Nb,Ed, siłę poprzeczną Vb,Ed i moment M0.
- Spoiny łączące kątownik ze słupem przenoszą połowę siły podłużnej Nb,Ed, poprzecznej Vb,Ed i momentu M0. Moment M0 zostanie zamieniony na parę sił na ramieniu równym odległości między 2 skrajnymi śrubami ustawionymi pionowo (dla śrub ustawionych poziomo, moment ten nie jest uwzględniana).
(Kątownik połączony spoinami do słupa i belki)
- Siła Nb,Ed, Vb,Ed oraz moment M0 są rozdzielane po połowie na spoiny kątowników łączących kątowniki z belką.
Połączenie za pomocą stołków podporowych
- Siła podłużna Nb, Ed jest podzielona przez połowę między górne i dolne stołki podporowe. Dla połączenia na śruby, jest ona przenoszona przez śruby łączące stołek podporowy z belką (ścinanie śruby) i śrubą, łączącą słup ze stołkiem podporowym (wyciąganie śrub). Dla połączenie na spoiny, jest ona przenoszona przez spoiny.
- Moment zginający My zostanie zmieniony na parę sił o wartości F, Ed = Mb, Dd /hb (gdzie hb = wysokość przekroju belki). Te siły są przenoszone są za pomocą śrub, które łączą stołki podporowe z belką (wyciąganie śrub) i śrubami, łączącymi słup ze stołkiem podporowym (wyciąganie śrub).
- Siła ścinająca Vb, Ed jest podzielona przez połowę śruby łączące stołki podporowe ze słupem dla połączenia na śruby. Dla połączenie na spoiny, siła ścinająca VB, Ed jest przenoszona przez spoiny.
Połączenie na kątowniki i stołki podporowe
- Podłużna siła Nb, Ed jest dzielona równomiernie pomiędzy wszystkie elementy łączące (górny stołek podporowy, kątownik, dolny stołek podporowy). Jej wartość jest równa F, Ed = Nb, Ed /2 i jest przenoszona przez śruby lub przez spoiny (w zależności od wybranych łączników).
- Moment zginający Mb,Ed zamieniany jest na parę sił o wartości siły F,Ed = Mb,Ed / hb; przenoszony jest przez stołki podporowe.
- Śruby (spoiny) łączące kątownik z belką przenoszą siłę poprzeczną Vb,Ed oraz moment zginający M0 = Vb,Ed * e (e — odległość środka ciężkości grupy śrub/spoin kątownika od krawędzi półki słupa).
- Śruby / spoiny łączące kątownik ze słupem przenoszą połowę siły poprzecznej.
Połączenie na płytki i stołki podporowe
Połączenie na płytki i wzmocnienia półek belki
- Podłużna siła Nb, Ed jest dzielone równomiernie pomiędzy wszystkie elementy łączące (górne usztywnienie, kątownik, dolne usztywnienie). Jej wartość jest równa F, Ed = Nb, Ed /2.
- Moment zginający Mb,Ed zamieniany jest na parę sił o wartości siły FEd = Mb,Ed / hb; przenoszony jest przez wzmocnienia półek belki.
- Śruby (spoiny) łączące płytkę z belką przenoszą siłę poprzeczną Vb,Ed oraz moment zginający M0 = Vb,Ed * e (e — odległość środka ciężkości grupy śrub/spoin kątownika od półki słupa).
- Spoiny łączące płytkę ze słupem przenoszą siłę poprzeczną Vb,Ed (opcja jednostronna płytka) lub połowę siły Vb,Ed (opcja dwustronna płytka).
Połączenie na kątowniki i wzmocnienia półek belki
- Podłużna siła Nb, Ed jest dzielone równomiernie pomiędzy wszystkie elementy łączące (górne usztywnienie, kątownik, dolne usztywnienie). Jej wartość jest równa F, Ed = Nb, Ed /2 i jest przenoszona przez śruby lub przez spoiny (w zależności od wybranych łączników).
- Moment zginający Mb,Ed zamieniany jest na parę sił o wartości siły F,Ed = Mb,Ed / hb; przenoszony jest przez wzmocnienia półek belki.
- Śruby (spoiny) łączące kątownik ze słupem przenoszą połowę siły poprzecznej.
