W systemie Robot przyjęto pewną konwencję oznaczania niektórych przekrojów składających się z dwóch kątowników z następujących baz:
BAZA PRZEKROJÓW AMERYKAŃSKICH AISCPRO.XML
Przekroje:
DL — dwa równoramienne kątowniki
DLL — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami
DLS — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami.
Nazwa każdego przekroju (oprócz symbolu DL, DLL, DLS) składa się z trzech części. Omówione zostaną one na przykładzie przekroju DLL 2.5x2x10.1875. Poszczególne liczby oznaczają:
2.5 — DIM1 (pierwszy wymiar charakterystyczny przekroju)
2 — DIM2 (drugi wymiar charakterystyczny przekroju)
10.1875 — trzecia liczba składa się z dwóch części; przed kropką mogą pojawić się trzy liczby:
0 — oznacza, że kątowniki stykają się z sobą
10 — oznacza, że rozstaw kątowników wynosi 3/8 cala
20 — oznacza, że rozstaw kątowników wynosi 3/4 cala;
Liczba znajdująca się po kropce oznacza grubość kątownika w częściach cala (np. 0.1875 oznacza 3/16 cala).
BAZA PRZEKROJÓW KANADYJSKICH CISCPRO.XML
Przekroje:
LLEA — dwa równoramienne kątowniki stykające się z sobą
LLEB — dwa równoramienne kątowniki o rozstawie 8 mm
LLEC — dwa równoramienne kątowniki o rozstawie 10 mm
LLED — dwa równoramienne kątowniki o rozstawie 12 mm
LLEE — dwa równoramienne kątowniki o rozstawie 16 mm
LLEF — dwa równoramienne kątowniki o rozstawie 20 mm
LLLA — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami stykające się z sobą
LLLB — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami o rozstawie 8 mm
LLLC — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami o rozstawie 10 mm
LLLD — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami o rozstawie 12 mm
LLLE — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami o rozstawie 16 mm
LLLF — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami o rozstawie 20 mm
LLSA — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami stykające się z sobą
LLSB — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami o rozstawie 8 mm
LLSC — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami o rozstawie 10 mm
LLSD — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami o rozstawie 12 mm
LLSE — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami o rozstawie 16 mm
LLSF — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami o rozstawie 20 mm
Nazwa każdego przekroju (oprócz symbolu literowego) składa się z trzech części. Omówione zostaną one na przykładzie przekroju LLLB 51x38x4.8. Poszczególne liczby oznaczają:
51 — DIM1 (pierwszy wymiar charakterystyczny przekroju)
38 — DIM2 (drugi wymiar charakterystyczny przekroju)
4.8 — trzecia liczba oznacza grubość kątownika w mm.
BAZA PRZEKROJÓW BRYTYJSKICH UKSTPRO.XML
Przekroje:
CUAL — dwa kątowniki zestawione dłuższymi bokami
CUAS — dwa kątowniki zestawione krótszymi bokami.
Nazwa każdego przekroju (oprócz symbolu CUAL, CUAS) składa się z trzech części. Omówione zostaną one na przykładzie przekroju CUAL 60x30x1206. Poszczególne liczby oznaczają:
60 — DIM1 (pierwszy wymiar charakterystyczny przekroju)
30— DIM2 (drugi wymiar charakterystyczny przekroju)
1206 — trzecia liczba składa się z dwóch części:
pierwsza liczba (tzn. 12 mm) oznacza rozstaw między kątownikami (w mm)
druga oznacza (tzn. 6 mm) grubość kątownika (w mm).
Jeżeli grubość jest mniejsza od 10 mm, to liczby oddzielone są cyfrą zero. Jeśli trzecia liczba wynosi np. 807.9, to oznacza to, iż grubość kątownika wynosi 7.9 mm.
