Opis pliku regulaminów kombinacji normowych
Kombinacje normowe są definiowane w programie Robot w pliku z rozszerzeniem *.rgl (na przykład: aci.rgl, asd.rgl, ec.rgl itp.).
Zawartość pliku
Linie rozpoczynające się znakiem '|' są komentarzem i są ignorowane podczas analizy. Pozostałe linie powinny rozpoczynać się od słów kluczowych, które rozpoznawane są podczas analizy.
Słowa kluczowe
W plikach regulaminów kombinacji normowych dostępne są następujące słowa kluczowe:
KOD:
nazwa
Nazwa regulaminu kombinacji normowych.
MATERIAŁ:
typ
Typ regulaminu (1 – stal, 2 – beton, 3 – aluminium, 4 – drewno).
WERSJA:
liczba
Numer wersji programu Robot, w której plik kombinacji normowych został zaimplementowany.
OPERACJE.
liczba
Liczba różnych natur obciążeń (włączając podnatury).
Istnieje 7 głównych natur obciążeń:
  • STAŁE — obciążenie stałe (nazywane oddziaływaniem stałym, zgodnie z nazewnictwem stosowanym w normie Eurocode),
  • EKSPLOATACYJNE — obciążenie eksploatacyjne (nazywane oddziaływaniem zmiennym, zgodnie z nazewnictwem stosowanym w normie Eurocode),
  • WIATR — Obciążenie wiatrem,
  • ŚNIEG — śnieg obciążenia,
  • TEMP — temperatury obciążenia,
  • ACCI — przypadkowemu obciążenia,
  • SEIS – obciążenie sejsmiczne (przypadek sejsmiczny jest w kombinacjach normowych automatycznie przemnażany przez współczynnik 1.0 i —1.0).
KOMBINACJE:
liczba
Liczba różnych wyrażeń (reguł) opisujących sposób tworzenia kombinacji.
Każda reguła musi mieć zdefiniowany jeden z 3 typów:
  • ULS — wyrażenie używane do sprawdzenia nośności (siły wewnętrzne, naprężenia, itp.),
  • SLS — wyrażenie używane do sprawdzenia stanu użytkowania (ugięcia),
  • ALS — wyrażenie używane do sprawdzenia stanu wyjątkowego.
Tworzenie nowego regulaminu (lub modyfikacja istniejącego)
W pliku powinny znaleźć się wszystkie słowa kluczowe opisane powyżej.
  1. Zmiana nazwy regulaminu
    Należy wpisać własną nazwę po słowie kluczowym KOD:
  2. Dodawanie natur obciążeń
    Należy dodać wiersz w części regulaminu definiującej oddziaływania po słowie kluczowym ACTIONS:.
    • w przypadku dodawania podnatury obciążenia eksploatacyjnego oprócz lub zamiast oryginalnej linii:
      Przed dodatkiem: RUCHOME: 1,3 - 1,0 - 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 - 0,0
      należy wprowadzić linię:
      RUCHOME: podnatura1: 1,3 - 1,0 - 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 - 0,0
      gdzie:
      gdzie: subnature1 — jest subnature nazwa wyświetlana w odpowiednich oknach dialogowych.
      Podczas tworzenia nowego przypadku obciążenia, następnie można przypisać subnature1 do niej.
      Po dodaniu nowej podnatury należy uaktualnić liczbę zdefiniowanych natur (ACTIONS:).
  3. Modyfikacja współczynników
    Dla każdej natury zostało zdefiniowanych kilkanaście współczynników. Ich nazewnictwo generalnie odpowiada symbolom używanym w normie Eurocode, niemniej jednak ich znaczenie jest uniwersalne. Generalnie są to częściowe współczynniki bezpieczeństwa (gu_max, gu_min, gs, ga) oraz współczynniki jednoczesności (pozostałe). Definiując nową podnaturę można przypisywać jej nowe współczynniki.
  4. Dodanie nowego wyrażenia do generacji kombinacji
    Są to kolejno: obciążenie stałe, obciążenie eksploatacyjne, obciążenie wyjątkowe, obciążenie sejsmiczne. W wyrażeniu można używać predefiniowanych składników umieszczonych w pliku o rozszerzeniu *.rgl.
    • Przykładowo wyrażenie: 4 + 7 + 0 + 0
      4 – DEAD(1,n)* gu(i) – wszystkie obciążenia stałe przemnożone przez odpowiadający im współczynnik gu_max lub gu_min
      7 – Q(1,n)*gu(i) — wszystkie obciążenia eksploatacyjne przemnożone przez odpowiadający im współczynnik gu_max
      0 – obciążenia wyjątkowe nie są uwzględnione
      0 – obciążenia sejsmiczne nie są uwzględnione
    • Mając przykładowo zdefiniowane przypadki
      G1 (stałe) gu_max = 1.35, gu_min = 1.0
      Q1 (eksploatacyjne) gu_max = 1.5
      W1 (wiatr) gu_max = 1.5
      Otrzymujemy poniższe kombinacje:
      1.35G1
      1.35G1 + 1.5Q1
      1.35G1 + 1.5W1
      1.35G1 + 1.5Q1 + 1.5W1
      1.00G1
      1.00G1 + 1.5Q1
      1.00G1 + 1.5W1
      1.00G1 + 1.5Q1 + 1.5W1
      Po dodaniu nowego wyrażenia należy uaktualnić liczbę zdefiniowanych wyrażeń (KOMBINACJE:).
Wskazówka: W prosty sposób można uzyskać dostęp do plików z regulaminami (*.rgl) z modułów żelbetowych. Aby otworzyć plik, należy kliknąć przycisk Regulamin na dole ekranu:
