Wzorzec zbrojenia — karta Zbrojenie krawędziowe (ściana żelbetowa)
Karta Zbrojenie krawędziowe służy do definiowania parametrów zbrojenia krawędziowego.
Dostęp
Wybierz widok Wymiarowanie żelbetu Zbrojenie rzeczywiste, a następnie utwórz nowy element żelbetowy lub otwórz istniejący.
Elementy okna dialogowego
Uwaga: Sposób obliczania tego zbrojenia zależy od wybranej normy żelbetowej oraz metody obliczeniowej.
Dla ścian obliczanych według normy BAEL — metoda uproszczona
Zbrojenie to uzyskiwane jest poprzez generację prętów poprzecznych spinających pręty główne pionowe (pręty zbrojenia rozłożonego pionowego) na szerokości.
  • W ścianach obciążonych obciążeniem zwykłym (nie—sejsmicznym) zbrojenie przykrawędziowe CV generowane jest w ukrytym słupku, którego szerokość jest równa maksymalnej z dwóch wartości: grubości ściany oraz 20 cm
  • W ścianach obciążonych obciążeniem sejsmicznym, gdzie nie występuje zbrojenie główne, rozłożone zbrojenie CV generowane jest w ukrytym słupku, którego szerokość jest równa maksymalnej z dwóch wartości: grubości ściany oraz 20 cm.
  • W ścianach obciążonych obciążeniem sejsmicznym, gdzie występuje zbrojenie główne rozłożone, zbrojenie poprzeczne spina istniejące pręty pionowe na szerokości d'
  • Jednocześnie, dla prętów znajdujących się w strefie przykrawędziowej sprawdzane są warunki odnośnie minimalnej średnicy i maksymalnego rozstawu prętów.
Dla ścian obliczanych według metody klasycznej (norma BAEL) oraz według normy ACI
Zbrojenie jest obliczane ze względu na ściskanie/zginanie. W przypadku normy ACI zbrojenie pionowe rozmieszczane jest na szerokości wzmocnienia zdefiniowanego na ekranie definicji geometrii, a zbrojenie poprzeczne generowane jest zgodnie ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi elementów brzegowych. W przypadku normy BAEL zbrojenie pionowe oraz poziome generowane jest na szerokości d' (dla ścian niesejsmicznych wartość d' jest równa maksymalnej grubości ściany oraz 20cm).
Można zdefiniować następujące parametry dotyczące prętów krawędziowych:
  • Dla długości geograficznej prętów, możliwe jest, aby określić limit narzędzi odstępów (nieaktywny dla BAEL metody uproszczonej), wymaganej średnicy pręta, jak również, aby aktywować wszystkie związane. Można zdefiniować typ pręta kończy się powyżej ściany, wybierając odpowiednią opcję w oknie dialogowym zaczepień
  • Dla prętów poprzecznych można wybrać preferowany układ zbrojenia poprzecznego, a także wymaganą średnicę pręta i preferowany rozstaw.
  • Wymiar d dotyczy szerokości, na jakiej generowane są pręty poprzeczne (ACI) lub podłużne i poprzeczne (BAEL). Jednocześnie uwzględniane są wymagania normowe (przyjmowany jest większy z warunków).
Ponadto dla metody klasycznej BAEL możliwe jest zastosowanie opcji Zbrojenie symetryczne. Opcja ta pozwala na generację symetrycznego zbrojenia przykrawędziowego (dla wartości maksymalnych zbrojenia i szerokości ukrytych słupków).
Zbrojenie wieńców poziomych CH występuje wyłącznie w ścianach obliczanych według normy francuskiej BAEL. Składa się ono z prętów podłużnych (poziomych) oraz prętów poprzecznych stanowiących łączniki między wieńcem a kolejnymi kondygnacjami. Średnica zarówno prętów podłużnych jak i prętów poprzecznych oraz ich rozstaw mogą być zdefiniowane na karcie Zbrojenie brzegowe. Domyślnie parametry odpowiadają wymogom minimalnego zbrojenia konstrukcyjnego.
Opcja Zapisz jako umożliwia ponowne użycie zestawu parametrów wzorca zbrojenia. Zestaw jest zapisywany w bieżącym katalogu użytkownika. Można ponownie wykorzystać ten zestaw dla innego elementu w oknie dialogowym Wzorzec zbrojenia lub przypisać go do wybranego elementu (lub wybranych elementów tego samego typu) w oknie dialogowym Inspektor składników żelbetowych.
Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego zestawu parametrów wzorca zbrojenia.
