Jeśli chcesz wykonać analizę energetyczną dla modelu programu Revit, który zawiera elementy budynku, takie jak stropy, ściany i dachy, możesz użyć właściwości cieplnych materiału ze szczegółowych elementów.
Właściwości cieplne skojarzone z elementami budynku są następnie używane podczas analizy energetycznej, aby zapewnić bardziej realistyczne rezultaty.
Uwaga: Użyj ustawienia Elementów szczegółowych w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia energii tylko wtedy, gdy masz pełną świadomość wszystkich właściwości cieplnych materiałów w modelu i pewność, że reprezentują rzeczywiste właściwości budowlane, odpowiednie dla celów symulacji energetycznej. W przypadku użycia tego ustawienia bez zapewnienia jakości danych właściwości cieplnych materiałów w elementach modelu, może to powodować błędy w modelu lub destabilizować symulację. Jeśli, na przykład, elementy mają bardzo wysoką lub niską bezwładność cieplną, np. konstrukcja zawierająca tylko 1 mm izolacji lub 15 cm stali, wówczas symulacja zgłosi błąd „Elementy są zbyt grube/cienkie.”
Stosowanie właściwości cieplnych opartych na materiałach w analizie energetycznej
- Otwórz widok, w którym zostanie wyświetlony model budynku.
- Kliknij kartę Analiza
panel Optymalizacja energetyczna
(Ustawienia energii).
- W oknie dialogowym Ustawienia energii, w polu Inne opcje kliknij polecenie Edytuj.
- W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia energii wybierz opcję Elementy szczegółowe, a następnie kliknij przycisk OK.
- Dodaj właściwości cieplne oparte na materiałach do elementów w niżej opisany sposób.
Aby dodać właściwości cieplne oparte na materiałach do elementów (ściany, stropy, dachy, itd.)
- Wybierz element budynku, taki jak ściana.
- Na palecie Właściwości kliknij opcję
Edytuj typ.
- W odniesieniu do opcji Konstrukcja kliknij przycisk Edytuj.
- W kolumnie Materiał okna dialogowego Edytuj zespół kliknij przycisk
- W Przeglądarce materiałów, kliknij przycisk +
Termiczne, aby wyświetlić i edytować właściwości cieplne.
- Kliknij przyciski Zastosuj i OK, aby zamknąć okno dialogowe.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytuj zespół.
- Zwróć uwagę, że w części Właściwości analityczne w oknie dialogowym Właściwości typu znajdują się następujące właściwości cieplne: Współczynnik przenikania ciepła (U), Opór cieplny (R) i Bezwładność cieplna.
- Powtórz czynności opisane w punktach 2-9 dla każdego elementu, który wymaga właściwości cieplnych do analizy energetycznej.
Aby ustawić właściwości cieplne oparte na materiałach dla okien
- Wybierz okno.
Edytuj typ.
- W obszarze Właściwości analityczne, dla celów budowy analitycznej, wybierz typ połaci przeszklonej.
W celu poznania założeń dotyczących typów połaci przeszklonych pobierz plik http://download.autodesk.com/us/revit_mep_2016/constructions-revised.pdf.
Aby ustawić właściwości cieplne oparte na materiałach dla ścian osłonowych i elementów systemu osłon.
- Otwórz żądany Panel systemu połaci przeszklonych z listy rodzin w Przeglądarce projektu.
- Otwórz jego właściwości i w obszarze Właściwości analitycznych dla budowy analitycznej wybierz typ połaci przeszklonej.
W celu zapewnienia większej elastyczności podczas definiowania właściwości cieplnych typów drzwi, typów okien i typów pól ścian osłonowych wybierz opcję ustawienia „Zdefiniuj właściwości cieplne przez”:
- W przypadku ustawienia wartości Typ budynku właściwości cieplne są definiowane za pomocą typów koncepcyjnych lub typów schematycznych zgodnie z ustawieniem w sekcji Zaawansowane ustawienia energii dla całego projektu.
- W przypadku ustawienia wartości Typ schematyczny właściwości cieplne są definiowane przez właściwość Konstrukcja analityczna.
- W przypadku ustawienia wartości Zdefiniowany przez użytkownika właściwości zostają udostępnione do edycji.
Uwaga: Aby można było użyć tego parametru, dla sekcji Właściwości cieplne materiału w oknie dialogowym Ustawienia energii należy ustawić opcję Elementy szczegółowe.
W przypadku wykonywania optymalizacji energetycznej, podczas analizy energetycznej używane są właściwości cieplne elementów szczegółowych oparte na materiałach. Dla elementów, dla których nie zostały jeszcze wprowadzone te dane, symulacja korzysta z wybranych typów lub domyślnych typów koncepcyjnych.
