System wentylacyjny
W analizie systemów system wentylacji jest obiektem służącym do reprezentowania jedno- lub wielostrefowego zespołu uzdatniania powietrza, który może działać jako tradycyjny system do wentylacji i klimatyzacji lub jako dedykowany zewnętrzny system wentylacyjny(DOAS).
Wymagane obiekty
System wentylacyjny musi mieć poniższe właściwości.
  • Musi obejmować co najmniej jedno urządzenie wyposażenia strefy połączone z klimatyzowaną przestrzenią.
  • Musi obejmować co najmniej wentylator, ale zazwyczaj obejmuje także inne obiekty, takie jak wężownice grzejne i chłodzące.
Założenia projektowe
Właściwość Wartość Uwagi
Projektowa temperatura wlotowa wody schłodzonej NIE DOTYCZY Ustawiane za pomocą pętli schłodzonej wody, jeśli w systemie znajduje się wężownica wody schłodzonej.
Projektowa temperatura wylotowa wody schłodzonej NIE DOTYCZY Ustawiane za pomocą pętli schłodzonej wody, jeśli w systemie znajduje się wężownica wody schłodzonej.
Temperatura powietrza nawiewanego chłodzenia 12,7778°C
Temperatura wlotowa powietrza nawiewanego ogrzewania 4°C Zakłada się, że całe grzanie jest realizowane w strefie dogrzewania.
Temperatura wylotowa powietrza nawiewanego ogrzewania 12,7778°C Podgrzewanie wstępne przychodzącego strumienia powietrza, bez mieszania.
Projektowa temperatura wlotowa wody ciepłej NIE DOTYCZY Ustawiane za pomocą pętli gorącej wody, jeśli w systemie znajduje się wężownica wody ciepłej.
Projektowa temperatura wylotowa wody ciepłej NIE DOTYCZY Ustawiane za pomocą pętli gorącej wody, jeśli w systemie znajduje się wężownica wody ciepłej.
Konfiguracja
System wentylacyjny składa się z 6 głównych komponentów.
  1. Wężownica podgrzewania wstępnego
  2. Wymiennik ciepła
  3. Regulator powietrza zewnętrznego
  4. Wężownica chłodząca
  5. Wężownica grzejna
  6. Wentylator nawiewowy
Jeśli jest używana wężownica podgrzewania wstępnego, przyjmowane są następujące założenia.
  • Jest ona umieszczona przed wymiennikiem ciepła (jeśli jest używany), aby zapobiec zamrażaniu.
  • Temperatura powietrza wpływającego do wężownicy jest równa projektowej temperaturze dziennej.
  • Temperatura powietrza wypływającego z wężownicy wynosi 4°C.
  • Jeśli jest to wężownica wody ciepłej, zakłada się, że dostarczana woda ciepła ma temperaturę 60°C, a temperatura recyrkulacji wynosi 43,33°C.
Wymiennik ciepła
Dla wymiennika ciepła obowiązują następujące założenia.
  • Wymiennik ciepła steruje przepływem powietrza bocznikowego w celu zapewnienia żądanej dla systemu temperatury powietrza nawiewanego w danym kroku czasowym.
Typ wymiennika ciepła
Jawne Entalpia
Skuteczność jawna przy przepływie powietrza ogrzewania na poziomie 100% 0,76 0,76
Skuteczność jawna przy przepływie powietrza ogrzewania na poziomie 75% 0,81 0,81
Skuteczność utajona przy przepływie powietrza ogrzewania na poziomie 100% 0 0,68
Skuteczność utajona przy przepływie powietrza ogrzewania na poziomie 75% 0 0.73
Skuteczność jawna przy przepływie powietrza chłodzenia na poziomie 100% 0,76 0,76
Skuteczność jawna przy przepływie powietrza chłodzenia na poziomie 75% 0,81 0,81
Skuteczność utajona przy przepływie powietrza chłodzenia na poziomie 100% 0 0,68
Skuteczność utajona przy przepływie powietrza chłodzenia na poziomie 75% 0 0.73
Dla regulatora powietrza zewnętrznego obowiązują następujące założenia.
  • Ma on ekonomizer modulujący przepływ na podstawie różnicowego sterowania entalpią.
  • Ma system obejścia (bocznikowy) wymiennika ciepła (jeśli jest używany), gdy jest aktywny ekonomizer.
  • Jeśli system działa jako DOAS, jednostka obsługuje w 100% powietrze zewnętrzne.
  • System zapewnia wentylację sterowaną zapotrzebowaniem.
Wężownica chłodząca
Dla wężownicy chłodzącej obowiązują następujące założenia.
  • Wężownica DX jest wężownicą pojedynczej prędkości o znamionowym współczynniku wydajności (COP) równym 3.0.
    • Współczynnik ciepła jawnego do utajonego jest modyfikowany automatycznie, aby spełnić wymagania systemu podczas wymiarowania.
  • Dla wężownicy wody schłodzonej obowiązują następujące założenia.
Temperatura powietrza wpływającego do wężownicy NIE DOTYCZY Zależy od dnia projektowego.
Temperatura powietrza wypływającego z wężownicy ~11,11°C Wartość obliczana: temperatura powietrza nawiewanego chłodzenia minus ciepło wygenerowane przez wentylator (zazwyczaj około 1,5°C–2°C).
Wężownica grzejna
Dla wężownicy grzejnej obowiązują następujące założenia.
  • Wężownica grzejna elektrycznego ogrzewania oporowego ma wydajność 100%.
  • Piecowa wężownica grzejna ma wydajność 80%.
  • Dla wężownicy wody ciepłej obowiązują następujące założenia.
Temperatura powietrza wpływającego do wężownicy Zmienna 4°C w przypadku wężownicy podgrzewania wstępnego — w przeciwnym razie zależy od dnia projektowego.
Temperatura powietrza wypływającego z wężownicy Zmienna W tradycyjnym systemie wentylacyjnym: 12,7778°C. W systemie DOAS: 15,5556°C.
Wentylator nawiewowy może być wentylatorem strumienia stałego lub zmiennego i ma następujące właściwości.
Wzrost ciśnienia 996 Pa
Sprawność całkowita 0,6
Sprawność silnika 0.94
Minimalna część przepływu 0.3 Tylko w przypadku wentylatorów o zmiennym strumieniu powietrza.
