Analiza oświetlenia naturalnego w trybie oświetlenia tworzy pojedyncze obrazy przedstawiające cienie rzucane z położenia słońca w aktywnym widoku.
W oknie dialogowym Ustawienia słońca określ położenie słońca, wybierając odpowiednią nastawę, np. Światło słoneczne z prawej górnej strony, lub wprowadzając wartości ustawień Azymut i Wysokość słońca. W trybie Oświetlenie można utworzyć warunki oświetlenia, które nie występują w rzeczywistości. Dlatego też analizy oświetlenia są najbardziej przydatne do grafik prezentacyjnych, np. obrazów renderingu.
Uwaga: W przeciwieństwie do analiz oświetlenia naturalnego, w których można używać ekranowych elementów sterujących trajektorią słońca, w trybie Oświetlenie do dostosowania położenia słońca wymagane jest użycie okna dialogowego Ustawienia słońca.
- Otwórz widok 2D lub 3D obsługujący wyświetlanie cieni.
- Włącz cienie i dopasuj ich intensywność.
- Aby wyświetlić położenie słońca, włącz trajektorię słońca.
Uwaga: W przypadku użycia szablonu domyślnego przy pierwszym włączeniu trajektorii słońca określone jest ustawienie <W sesji, Oświetlenie> i wybrana jest opcja Względem widoku. W przypadku wybrania opcji Względem widoku słońce nie jest wyświetlane. W oknie dialogowym są wyświetlane opcje umożliwiające określenie ustawień słońca.
- Po wyświetleniu okna dialogowego kliknij przycisk Nie i kontynuuj, używając bieżącego ustawienia słońca.
- Na pasku sterowania widokiem kliknij opcję
Trajektoria słońca
Analiza oświetlenia naturalnego. Spowoduje to automatyczne włączenie rzucania cieni. Na karcie Analiza oświetlenia naturalnego kliknij
panel Ustawienia wstępne i dane
przycisk Ustawienia słońca, aby wybrać ustawienia.
Można również kliknąć kartę Zarządzaj
panel Ustawienia
menu rozwijane Ustawienia dodatkowe
Ustawienia słońca.
- W obszarze Analiza oświetlenia naturalnego w oknie dialogowym Ustawienia słońca wybierz opcję Oświetlenie (jeśli nie została jeszcze wybrana).
- W obszarze Nastawy wybierz jedno ze wstępnie zdefiniowanych ustawień słońca, jeśli chcesz wyświetlić słońce, odznacz opcję Względem widoku, a następnie kliknij przycisk OK. Można również wybrać opcję <W sesji, Oświetlenie> i wykonać pozostałe czynności procedury, aby zdefiniować własne ustawienie słońca.
- W obszarze Ustawienia określ położenie słońca:
- Podaj wartości w polach Azymut i Wysokość.
Azymut określa kąt kierunkowy (w stopniach) od rzeczywistego kierunku północnego. Może przyjmować wartości od 0 (północ) przez 90 (wschód), 180 (południe), 270 (zachód) aż do 360 (znów północ).
Wysokość słońca to kąt wierzchołkowy między horyzontem a słońcem, mierzony od horyzontu. Może przyjmować wartości od 0 (horyzont) do 90 (zenit).
- Aby zorientować słońce zgodnie z orientacją widoku, wybierz opcję Względem widoku. Inna możliwość: aby zorientować słońce zgodnie z orientacją modelu, wybierz opcję Względem widoku.
Uwaga: W przypadku wybrania opcji Względem widoku trajektoria słońca nie jest wyświetlana.
- Aby cienie były rzucane na płaszczyznę podłoża, wybierz opcję Płaszczyzna podłoża na poziomie, a następnie wybierz poziom, na którym mają być wyświetlane cienie.
Po wybraniu opcji Płaszczyzna podłoża na poziomie w programie w cieniowanych widokach 2D i 3D cienie będą rzucane na określonym poziomie. Gdy zaznaczenie opcji Płaszczyzna podłoża na poziomie zostanie usunięte, cienie w programie będą rzucane na bryłę terenu, jeśli taka bryła istnieje.
Uwaga: Płaszczyzna podłoża nie jest używana w widokach renderingu. Aby uzyskać cienie w takich widokach, w projekcie należy utworzyć model płaszczyzny podłoża.
- Aby sprawdzić działanie ustawienia słońca w aktywnym widoku, kliknij przycisk Zastosuj.
- Aby zapisać bieżące ustawienie słońca jako nastawę, kliknij opcję Zapisz ustawienia, wprowadź unikatową nazwę i kliknij przycisk OK.
- Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Teraz można zapisać lub wyeksportować obraz analizy oświetlenia naturalnego.
Uwaga: Aby zmienić typ analizy oświetlenia naturalnego podczas wyświetlania podglądu, kliknij kolejno kartę Analiza oświetlenia naturalnego
panel Typ badania
listę rozwijaną Typ badania oświetlenia. W panelu Ustawienia wstępne i dane możesz dostosować azymut i wysokość.
