Właściwości typu ściany
Modyfikowanie właściwości typu ściany umożliwia zmianę jej konstrukcji, zawinięcia, a także funkcji i in.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Konstrukcja
Struktura Kliknij polecenie Edytuj, aby utworzyć ściany warstwowe. Zobacz temat Konstrukcja złożona.
Zawijanie na obiektach wstawianych Wybierz opcję Nie zawijaj (domyślnie), Zewnętrzna, Wewnętrzna lub Obie. Ustawia zawijanie warstwy ścian na obiektach wstawianych. Zobacz temat Zawijanie warstwy.
Uwaga: Zawijanie nie jest obsługiwane w przypadku ścian o zwężonym przekroju poprzecznym.
Zawijanie na końcach Wybierz opcję Brak, Zewnętrzna lub Wewnętrzna. Ustawia zawijanie warstwy ścian na końcach ścian. Zobacz temat Zawijanie warstwy.
Szerokość Ustawia szerokość ściany.
Funkcja Określa kategorię ściany jako Zewnętrzna, Wewnętrzna, Oporowa, Fundamentowa, Podbicie lub Szyb główny. Funkcja jest również używana w zestawieniach i do tworzenia filtrów, które umożliwiają uproszczenie modelu pod kątem jego widoczności lub są przydatne podczas eksportu.
Funkcja ściany jest również używana podczas tworzenia eksportu pliku gbXML. (Zobacz temat Informacje o sposobie działania narzędzi ścian i stropów podczas eksportu w formacie gbXML).
Właściwości przekroju poprzecznego (konstrukcja ściany musi mieć warstwę zmienną)
Domyślny kąt zewnętrzny Kąt (od pionu) zewnętrznej powierzchni ściany. Wartość może zostać nadpisana we właściwościach wystąpienia ściany.
Domyślny kąt wewnętrzny Kąt (od pionu) wewnętrznej powierzchni ściany. Wartość może zostać nadpisana we właściwościach wystąpienia ściany.
Pomiar szerokości przy Położenie, w którym mierzona jest całkowita szerokość ściany.
Grafika
Wzór wypełnienia w niskim poziomie szczegółowości Ustawia wzór wypełnienia dla ściany w widoku o niskiej skali. Zobacz temat Właściwości widoku.
Kolor wypełnienia o niskiej skali Stosuje kolor wzoru wypełnienia ściany w widoku o niskiej skali.
Dane identyfikacyjne
Model Generalnie nie jest to właściwość stosowana do ścian.
Producent Generalnie nie jest to właściwość stosowana do ścian.
Komentarze typu Pole do umieszczania ogólnych uwag o typie ściany.
URL Łącze do strony WWW.
Opis Opis ściany.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu.
Kod zespołu Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej.
Znacznik typu Wartość do przypisania do konkretnej ściany. Generalnie nie jest to właściwość stosowana do ścian. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdej ściany w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Odporność ogniowa Odporność ogniowa ściany.
Koszt Koszt materiałów do konstrukcji ściany.
Właściwości analityczne
Współczynnik przenikania ciepła (U) Używany przy obliczaniu przenoszenie ciepła, zazwyczaj przez konwekcję lub zmianę fazy między płynną i stałą.
Oporność cieplna (R) Miara różnicy temperatur, przy której obiekt lub materiał nie przewodzi ciepła (ciepło na jednostkę czasu i opór cieplny).
Absorbancja Miara zdolności obiektu do absorbowania promieniowania, równa stosunkowi promieniowania pochłoniętego do całkowitego strumienia padającego na próbkę.
Chropowatość Miara chropowatości powierzchni.
