Zarządzanie połączeniem programu Revit Server Accelerator
Aby zwiększyć wydajność przy współdzieleniu pracy na serwerze, należy użyć programu Revit Server Accelerator do połączenia z serwerem Revit, na którym udostępniany jest model centralny.
Uwaga: Zazwyczaj menedżer lub administrator BIM określa, które programy Accelerator są dostępne oraz z którymi serwerami Revit Server mogą się łączyć. Zobacz temat Instalacja programu Revit Server.
Za pomocą tej procedury można sprawdzić stan połączenia z programem Accelerator, który został przypisany do danego położenia (określonego w systemowej zmiennej środowiskowej RSACCELERATOR2024 Release) i, w razie konieczności, wybrać inny program Accelerator. Jeżeli połączenie sieciowe z programem Revit Server Accelerator zostanie utracone lub użytkownik zdecydował o niekorzystaniu z tego programu, zostanie on bezpośrednio połączony z serwerami Revit Server.
Sprawdzanie stanu lub zmiana programu Revit Server Accelerator
  1. Kliknij kolejno kartę Współpracujpanel Synchronizuj listę rozwijaną Zarządzaj połączeniem z programem Revit Server Accelerator.
    W oknie dialogowym będzie podana informacja, z którym programem Accelerator nawiązano połączenie i jaki jest jego bieżący stan.
  2. Aby połączyć się z innym programem Accelerator, wykonaj następujące czynności:
    1. Wprowadź nazwę serwera lub jego adres IP.
      Uwaga: Nie można zmienić programu Accelerator, jeśli jest otwartych wiele sesji programu Revit, jest otwarty model centralny na serwerze lub program Accelerator jest niedostępny.
    2. Kliknij przycisk Połącz.
      Po ustanowieniu poprawnego połączenia wyświetla się ikona pomyślnego statusu połączenia i uaktualnia się nazwa serwera.
  3. Kliknij przycisk Zamknij.
Gdy użytkownicy znajdują się w tym samym terenie jak obiekt nadrzędny, mogą uzyskać dostęp do obiektu nadrzędnego bezpośrednio bez pogorszenia wydajności. Jeśli obiekt nadrzędny zostanie umieszczony w innym miejscu, należy użyć programu Accelerator.
Nawet jeśli użytkownik znajduje się w tym samym terenie co obiekt nadrzędny, należy rozważyć skonfigurowanie programu Revit tak, aby użyć programu Accelerator, ponieważ mogą one wymagać dostępu do modelu, którego obiekt nadrzędny będzie w przyszłości dostępny tylko zdalnie. W tym scenariuszu, zakładając, że obiekt nadrzędny i program Accelerator znajdują się na tym samym serwerze, program Revit po prostu zignoruje ustawienie programu Accelerator podczas dostępu do danych na umieszczonych w tym samym miejscu obiekcie nadrzędnym. Oznacza to, że jeśli obiekt nadrzędny == Accelerator, program Revit podłączy się do obiektu nadrzędnego bezpośrednio, jak gdyby program Accelerator nie został określony. Jednak, jeśli obiekt nadrzędny!= Accelerator, program Revit będzie się łączył z obiektem nadrzędnym za pomocą programu Accelerator.
Jeśli serwer nadrzędny jest mocno obciążony, używanie programu Accelerator w tej samej lokalizacji biurowej może zwiększyć wydajność. Zainstaluj program Accelerator jako osobne i dedykowane wystąpienie programu Revit Server z użyciem sprzętu fizycznego innego niż serwer nadrzędny.
Gdy program Accelerator nie jest już potrzebny, można go usunąć.
Usuwanie programu Revit Server Accelerator
  1. Usuń zmienną środowiskową RSACCELERATOR2024 Release.
    Ta zmienna środowiskowa może być zdefiniowana na poziomie użytkownika, systemu lub na obu poziomach. Odszukaj tę zmienną i usuń jej definicję.
    Aby uzyskać instrukcje na temat tego, jak odszukiwać i usuwać zmienne środowiskowe, zobacz dokumentację systemu operacyjnego.
  2. Jeśli zachodzi taka potrzeba, ponownie uruchom program Revit lub ponownie uruchom system, aby zmiany zostały wprowadzone.
    Zmiany w zmiennych środowiskowych są zazwyczaj stosowane natychmiast, bez potrzeby ponownego uruchamiania systemu. Jeśli jednak zmiany nie zostaną od razu wprowadzone, ponowne uruchomienie programu Revit lub systemu może być konieczne.
