Zmiana położenia połączenia programu Revit
Zmiana położenia wstawionego podłączonego modelu programu Revit.
Dostępne są dwie opcje w celu przesunięcia wystąpienia wstawionego podłączonego modelu programu Revit: Przesuń do początku wewnętrznego i Przesuń do punktu bazowego projektu. Obie opcje są dostępne w przypadku każdego podłączonego modelu programu Revit, niezależnie od zastosowanej metody wstawiania.
  1. W obszarze rysunku wybierz wystąpienie podłączonego modelu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij jedną następujących opcji:
    • Przesuń do punktu bazowego projektu: Umożliwia położenie połączenia RVT przy użyciu punktu bazowego projektu modelu jako punktu wstawienia i dopasowanie go do punktu bazowego projektu w modelu nadrzędnym.
    • Przesuń do początku wewnętrznego: Umożliwia położenie połączenia RVT przy użyciu początku modelu jako punktu wstawienia i dopasowanie go do początku wewnętrznego w modelu nadrzędnym.
  2. Jeśli po wstawieniu modelu podłączonego została zmieniona jego orientacja (obrót lub lustrzane odbicie), wyświetlony zostanie monit, aby wybrać jedną z następujących opcji:
    • Zachowaj orientację: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, podczas przesuwania modelu zostaje zachowana bieżąca orientacja wystąpienia połączenia.
    • Przywróć orientację: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, podczas przesuwania modelu zostaje przywrócony oryginalny kąt wstawienia wystąpienia połączenia. Wszelkie zmiany orientacji są czyszczone.
  3. Oto kilka scenariuszy, w których może być przydatne zachowanie orientacji:
    • Model to plan kampusu, w którym niektóre budynki są identyczne. Aby to osiągnąć, niektóre wystąpienia połączeń zostały skopiowane lub utworzono ich lustrzane odbicia. Przenosząc jedno z wystąpień połączenia RVT możliwe jest, że użytkownik nie chce utracić zastosowanej orientacji. Wybierając opcję zachowania orientacji można zachować dopasowanie i nadal zmienić położenie wystąpienia połączenia.
    • Po utworzeniu kilku wystąpień połączenia RVT należy ustawić wszystkie wystąpienia do określonego kąta obrotu. Należy zresetować położenie wystąpień połączenia, ale nie chcesz ponownie obracać każdego elementu z powrotem do umieszczenia. Opcja zachowaj umożliwia zachowanie kąta podczas ustawiania położenia z powrotem do oryginalnego punktu początkowego lub punktu bazowego projektu.
