Przy pracy z modelami współdzielonymi za pomocą pliku w następujących sytuacjach może być potrzebne przeniesienie modelu głównego. Procedura ta jest zwykle wykonywana przez kierownika BIM czy zespołu lub administratora programu Revit.
Uwaga: Członkowie zespołu nie mogą przenieść modelu centralnego w programie
Revit, jeśli pracują z plikami współdzielonymi na serwerze. Administratorzy mogą użyć modułu Revit Server Administrator, aby przenieść modele centralne obsługiwane przez serwery Revit Server. Zobacz sekcję
Zarządzanie modelami.
Przy pracy z modelami współdzielonymi za pomocą pliku, w następujących sytuacjach może być potrzebne przesunięcie modelu głównego:
- W biurze został zainstalowany nowy serwer plików i konieczne jest przeniesienie modelu centralnego ze starego serwera na nowy.
- W bieżącym położeniu modelu centralnego znajduje się zbyt wiele projektów.
- W biurze wprowadzono nową konwencję nazewnictwa projektów i konieczna jest zmiana nazwy modelu centralnego. Program Revit zakłada, że zmiana nazwy pliku jest równoważna jego przeniesieniu.
- Jedno z biur pracuje nad projektem, który następnie jest wysyłany do innego biura. Nowe biuro zamierza pracować nad projektem lokalnie, zatem chce przenieść model centralny z położenia w pierwszym biurze do położenia w drugim biurze.
Podczas przenoszenia modelu centralnego należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli pozostali członkowie grupy nie poznają nowego położenia, nie będą w stanie przesyłać zmian i mogą utracić rezultaty swojej pracy. Jeśli członkowie zespołu przesyłają do modelu centralnego zmodyfikowane elementy, elementy te muszą być dostępne do edycji pod nazwami członków zespołu w określonym przez nich położeniu centralnym. Poza tym wszelkie zmiany elementów muszą być oparte na ostatnio przesłanej wersji elementu do modelu centralnego, nawet jeśli model został przeniesiony do innego położenia.
Uwaga: Przenoszenie lub kopiowanie pliku przy użyciu programu Windows® Explorer lub systemu DOS powoduje utworzenie kopii lokalnej modelu centralnego. Program
Revit nadal szuka modelu centralnego w pierwotnym położeniu. Model centralny jest identyfikowany jako model z włączonym współdzieleniem pracy i znajdujący się w położeniu modelu centralnego określonym w projekcie. Aby wyświetlić (lub zmodyfikować) to położenie, kliknij kolejno kartę Współpracuj
panel Synchronizuj
listę rozwijaną Synchronizuj z plikiem głównym
Synchronizuj i zmień ustawienia.
Aby przenieść model centralny
- Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu zapisali swoją pracę w bieżącym położeniu modelu centralnego, klikając kolejno kartę Współpracuj
panel Synchronizuj
(Synchronizuj teraz).
Ta czynność gwarantuje, że prace nie zostaną utracone wskutek zmiany położenia modelu centralnego. Podczas zapisywania każdy członek zespołu powinien porzucić wszystkie elementy.
- Przenieś plik do nowego położenia, używając Eksploratora Windows lub polecenia DOS.
Jeśli zamiast kopiowania model centralny zostanie przeniesiony, wyeliminowane zostanie ryzyko, że członkowie grupy pracują na starej wersji pliku.
- Otwórz model centralny z nowego położenia. Wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące, że model centralny został przeniesiony i należy go ponownie zapisać jako model centralny. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować operację.
- Kliknij kolejno kartę Plik
Zapisz jako
(Projekt).
- W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje zapisywania pliku wybierz pole wyboru Po zapisaniu staje się on modelem centralnym, a następnie kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Zapisz.
- Poproś wszystkich członków zespołu, aby utworzyli nową kopię lokalną modelu centralnego.
Uwaga: Jeśli okaże się, że istnieje tylko jeden plik lokalny, który nie został zapisany w modelu centralnym, można zapisać go w nowym położeniu, klikając kolejno kartę Współpracuj
panel Synchronizuj
Synchronizuj i zmień ustawienia, a następnie przechodząc do nowego położenia modelu centralnego za pomocą opcji Przeglądaj. Ta operacja może się powieść jedynie wtedy, gdy nie zapisano jeszcze żadnych zmian w nowej lokalizacji zbioru centralnego.
Jeśli poprzednia wersja modelu centralnego znajduje się w poprzednim położeniu, możesz zapobiec zapisywaniu zmian przez członków zespołu do przestarzałego modelu centralnego poprzez usunięcie go lub nadanie mu atrybutu tylko do odczytu.
