Można utworzyć bibliotekę, dodać do niej materiały i zasoby oraz wczytać bibliotekę do projektu.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
Biblioteka materiałów jest zbiorem materiałów i zasobów. Program Revit zawiera standardowe biblioteki materiałów firmy Autodesk oraz materiałów AEC.
Biblioteki te są zablokowane, na co wskazuje ikona blokady, która oznacza, że materiałów w tych bibliotekach nie można nadpisywać ani usuwać.
Można tworzyć własne biblioteki użytkownika, aby ułatwić dostęp do zestawów najczęściej używanych materiałów lub materiałów używanych w określonego typu projekcie.
Po wybraniu opcji Utwórz nową bibliotekę przejdź do lokalizacji sieciowej, w której chcesz zapisać bibliotekę, i wprowadź nazwę dla tej biblioteki.
Aby wypełnić nową, odblokowaną bibliotekę użytkownika, przeciągnij materiały z jednej z dostarczonych bibliotek programu Autodesk, z innej biblioteki użytkownika lub z listy materiałów projektu.
W tym przykładzie dodasz materiał Płótno, Porcelana z biblioteki materiałów AEC do nowej biblioteki użytkownika „Revit Project”.
Powiedzmy, że teraz chcesz, aby materiał porcelanowy miał matowe wykończenie. Najpierw zmień nazwę materiału, a następnie dodaj go do bieżącego projektu w celu edycji.
Po dodaniu materiału do projektu przeprowadź edycję właściwości Wykończenie na karcie Wygląd i zmień wartość z „Satynowy” na „Matowy”.
Ponieważ pracujesz w projekcie, musisz skopiować ten materiał z powrotem do biblioteki użytkownika, aby zapisać zmiany w wersji materiału, która jest przechowywana w bibliotece.
Materiały i zasoby w zablokowanych bibliotekach programu Autodesk nie ulegają zmianie.
Pamiętaj, że jeśli wprowadzisz zmiany materiału, które chcesz udostępnić innym użytkownikom, musisz skopiować zaktualizowany materiał z powrotem do biblioteki użytkownika w panelu Biblioteka.
Biblioteki użytkownika domyślnie nie są zablokowane. Jednak istnieje możliwość zablokowania biblioteki użytkownika w Eksploratorze Windows przez ustawienie dla pliku ADSKLIB biblioteki użytkownika atrybutu tylko do odczytu.
Do biblioteki użytkownika można również dodać nazwane kategorie, aby zastosować preferowany schemat organizacji.
Na przykład materiały w bibliotece materiałów AEC są podzielone na kategorie, takie jak Ceramika, Beton i Tkanina.
W tym przykładzie utworzymy kategorię Wykończenia łazienkowe w bibliotece użytkownika projektu programu Revit, a następnie przeciągniemy do niej materiały pokrewne.
Aby ułatwić korzystanie ze spójnych materiałów, można udostępniać biblioteki użytkownika innym użytkownikom programu Revit w swoim zespole projektowym lub w innych zespołach.
Biblioteki użytkownika programu Revit można także udostępniać w programach Autodesk Inventor i Autodesk AutoCAD.
Aby uzyskać dostęp do materiału z innej biblioteki, należy najpierw wczytać tę bibliotekę w programie Revit, a następnie dodać materiał do projektu.
