Podczas pracy z makrami ważne jest, aby mieć świadomość zagrożeń, na jakie są one podatne. Uruchamiaj tylko znane makra z zaufanych źródeł.
Istnieje możliwość domyślnego włączenia i wyłączenia makr. Pozwala chronić pracę i komputer przed nieoczekiwanym uruchomieniem niebezpiecznych i złośliwych kodów. Po zainstalowaniu programu Revit po raz pierwszy makra są domyślnie wyłączone.
Ustawianie bezpieczeństwa makra poziomu aplikacji
Wyłączenie makr poziomu aplikacji powoduje ograniczenie dostępu do narzędzi Uruchom i Krokowo znajdujących się w Menedżerze makr. Nadal będzie można wyświetlać, edytować i budować kod, ale wprowadzone modyfikacje nie spowodują zmiany bieżącego stanu modułu.
Kliknij kartę Zarządzaj
panel Makra
Ustawianie bezpieczeństwa makra poziomu dokumentu
Wyłączenie makr poziomu dokumentu powoduje ograniczenie dostępu do narzędzi Uruchom i Krokowo znajdujących się w Menedżerze makr dowolnego projektu otwieranego w programie Revit. Nadal będzie można wyświetlać, edytować i budować kod, ale wprowadzone modyfikacje nie spowodują zmiany bieżącego stanu modułu.
panel Makra
Jeśli to możliwe, należy unikać ustawienia Włącz makra dokumentu. Podczas otwierania dokumentu zawierającego makra nie będzie wyświetlane ostrzeżenie, co powoduje, że mogą zostać uruchomione potencjalnie niebezpieczne i złośliwe kody. Zaleca się, aby użytkownik niezaznajomiony z makrami programu Revit lub często korzystający z projektów, które pochodzą z nieznanych źródeł, używał ustawienia Pytaj przed włączeniem makr dokumentu. Ustawienie Włącz makra dokumentu powinno być używane tylko wówczas, gdy użytkownik jest pewien źródła pochodzenia zagnieżdżonych makr.
| Ustawienie bezpieczeństwa makra | Ikona stanu | Powiadomienie po otwarciu |
| Włącz makra dokumentu |
| Wyłącz makra dokumentu |
| Pytaj przed włączeniem makr dokumentu | Definiowana przez użytkownika. | W oknie dialogowym ostrzeżenia wyświetlany jest monit o włączenie lub wyłączenie makr. W zależności od uzyskanej odpowiedzi zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. To jest ustawienie domyślne. |
