Kod prawidłowo zbudowanych makr poziomu dokumentu są przechowywane w pliku RVT po jego zapisaniu. Pliki projektu są usuwane z położenia tymczasowego przy opuszczaniu programu Revit.
W środowisku IDE użyj przedstawionego poniżej kodu jako metody:
public
void MyFirstMacroDocCS()
Autodesk.Revit.DB.XYZ origin = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0);
string strText = "My First Macro, Doc level, C#!";
double lineWidth = 4.0 / 12.0;
ElementId defaultTextTypeId = Document.GetDefaultElementTypeId(ElementTypeGroup.TextNoteType);
TextNoteOptions opts = new TextNoteOptions(defaultTextTypeId);
using (Autodesk.Revit.DB.Transaction transaction = new Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote"))
transaction.Start();
Autodesk.Revit.DB.View View = Document.ActiveView;
TextNote.Create(Document, View.Id, origin, lineWidth, strText, opts);
transaction.Commit();
W tym przykładzie warto zauważyć, że podczas budowania projektu w środowisku programistycznym makr programu Revit jest budowany projekt DocCSharp. Kod C# makra poziomu dokumentu znajduje się w projekcie ThisDocument.cs. Za pomocą Eksploratora projektów można sprawdzić jego tymczasowe położenie na dysku.
Pole tekstowe wstawione przez makro
