Podczas pracy z rodziną w Edytorze rodzin utwórz kształt 3D poprzez przeciągnięcie profilu 2D wokół osi.
Nagranie wideo: Tworzenie obrotu
Aby uzyskać informacje dotyczące zastosowania obrotów w rodzinach, zobacz temat Tworzenie geometrii rodziny.
Uwaga: W wypadku tworzenia rodziny brył lub komponentów za pomocą szablonu komponentu adaptacyjnego, takiego jak Generic Model Adaptive.rft, warto zapoznać się z tematem
Obroty w środowisku projektowania koncepcyjnego.
Informacje na temat obrotów
Obrót profilu jest reprezentacją utworzoną przez obrót kształtu wokół osi. Kształt można obrócić wokół okręgu lub jego części. Jeśli oś styka się z kształtem do obrócenia, rezultatem jest bryła.
Obrócona geometria bryły utworzona blisko osi
Jeśli rysuje się daleko od osi, geometria powstała w rezultacie obrotu ma w sobie otwór.
Obrócona geometria tworzona z dala od osi
Obroty profilów brył można używać do tworzenia geometrii rodziny, takiej jak uchwyty do drzwi i uchwyty meblowe, kolumny i kopuły zadaszenia.
Poniższa procedura jest ogólną metodą tworzenia bryły obrotowej. Poszczególne czynności mogą się różnić w zależności od założeń projektowych.
Aby utworzyć obrót profilu bryły lub wycięcia
- W Edytorze rodzin na karcie Utwórz
w panelu Formy wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij opcję
(Obrót).
- Kliknij kolejno listę rozwijaną Wycięcia
(Obrót wycięcia).
Uwaga: W razie potrzeby ustal płaszczyznę roboczą przed szkicowaniem obrotu profilu. Kliknij kartę Utwórz
panel Płaszczyzna robocza
(Ustaw).
- Umieść oś obrotu:
- Na karcie Zmień | Utwórz obrót profilu w panelu Rysuj kliknij opcję
(Linia osi).
- Określ punkty początkowy i końcowy osi w żądanej orientacji.
- Użyj narzędzi rysowania do naszkicowania kształtu obracanego wokół osi:
- Kliknij kolejno kartę Zmień | Utwórz obrót profilu
panel Rysuj
(Linia obwiedni).
- Aby utworzyć jeden obrót profilu, naszkicuj zamkniętą pętlę.
- Aby utworzyć kilka obrotów profilów, naszkicuj wiele nieprzecinających się zamkniętych pętli.
Ostrzeżenie: Jeśli oś styka się z kształtem do obrócenia, rezultatem jest bryła. Jeżeli oś nie styka się z kształtu obrotu profilu, uzyskana figura będzie miała otwór.
- Na palecie Właściwości zmień właściwości obrotu:
- Aby zmienić punkty początkowy i końcowy obracanej geometrii, wpisz nowe wartości kątów początkowego i końcowego.
- Aby ustalić widoczność obrotu bryły, w obszarze Grafika kliknij polecenie Edycja w opcji Nadpisania widoczności/grafiki.
- Aby zastosować materiał do obrotu profilu bryły według kategorii, w obszarze Materiały i wykończenia kliknij pole Materiał, a następnie kliknij przycisk
, aby określić materiał.
- Aby przypisać obrót profilu bryły do podkategorii, w obszarze Dane identyfikacyjne wybierz podkategorię w opcji Podkategoria.
- Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
- W panelu Tryb kliknij element
(Zakończ tryb edycji).
- Aby wyświetlić obrót profilu, otwórz widok 3D.
- Aby zmienić rozmiar obrotu profilu w widoku 3D, zaznacz go i użyj uchwytów do edycji.
Uwaga: Nie można przeciągać powierzchni początkowych i końcowych o 360 stopni.
