Tabele przeglądowe są używane do rodzin rur i rur kablowych w celu zdefiniowania wartości parametrów w zewnętrznym pliku CSV (o wartościach rozdzielonych przecinkami).
Tabele przeglądowe zawierają dane typu, dzięki czemu można określić wiele rozmiarów części bez tworzenia oddzielnych typów rodziny dla każdego rozmiaru. W programie Revit dostępna jest funkcja size_lookup, która odczytuje wymagane wartości z zewnętrznego pliku CSV.
Dane z tabel przeglądowych są przechowywane w obrębie rodziny. Do ich przeszukiwania jest używana funkcja size_lookup. Tabele przeglądowe są używane w połączeniu z katalogami typów.
W składni funkcji size_lookup używany jest następujący format:
result=size_lookup(LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1, LookupValue2, ..., LookupValueN)
| Gdzie...
Jest...
| wynik
zwracana wartość.
| LookupTableName
nazwa pliku CSV do przeglądania.
| LookupColumn
nazwa kolumny, z której ma być przywrócona wartość wyniku.
| DefaultIfNotFound
wartość, która będzie przywrócona, jeśli parametr LookupValue nie zostanie znaleziony.
| LookupValue(1-N)
wartość do wyszukania w pierwszej, drugiej i kolejnych kolumnach tabeli. (podczas wyszukiwania pierwsza kolumna jest pomijana).
Uwagi:
- Za pomocą funkcji size_lookup istnieje możliwość wyszukania wartości liczbowych i tekstowych.
- Funkcja size_lookup jest przeznaczona dla parametrów elementu. Przed użyciem danych tabelarycznych do zdefiniowania typów o wartościach niepowtarzalnych dla każdego typu utwórz katalog typu.
Położenie tabeli przeglądowej
Położenie plików tabeli przeglądowej jest zdefiniowane przez parametr LookupTableLocation w pliku Revit.ini. Zobacz temat
Ustawienia katalogów w pliku Revit.ini.
Uwaga: Wersja profilu użytkownika pliku Revit.ini znajduje się w folderze:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release. Folder UserDataCache zawiera domyślne kopie plików, które są używane do wypełniania profilu użytkownika, w tym plik Revit.ini. Podczas uruchamiania programu Revit po raz pierwszy dla nowego użytkownika kopia pliku Revit.ini jest pobierana z folderu UserDataCache. Potem w programie Revit używane są informacje pochodzące z wersji pliku Revit.ini znajdującej się w profilu użytkownika.
Ważne: Przy uaktualnieniu modelu z wersji programu Revit wcześniejszej niż program Revit w wersji 2014 należy skopiować skojarzone pliki CSV z folderu Tabele przeglądowe starszej wersji programu Revit do odpowiedniego podfolderu folderu Tabele przeglądowe dla wersji programu Revit, do której jest przeprowadzane uaktualnienie. Można również określić położenie folderu Tabele przeglądowe w pliku Revit.ini na położenie dla wersji wcześniejszej niż program Revit w wersji 2014.
