Dowiedz się więcej na temat znanych problemów ze współdziałaniem programów Twinmotion i Revit oraz zapoznaj się z ich obejściami.
Symptom: po użyciu polecenia Otwórz w programie Twinmotion i określeniu opcji utworzenia nowego pliku projektu Twinomotion nie jest automatycznie ustanawiane połączenie bezpośrednie z aktywnym modelem programu Revit.
Problem: ten problem może wystąpić w przypadku modeli programu Revit z nazwami plików zawierającymi pewne znaki specjalne, symbol kropki przed .RVT lub określone ciągi językowe, których funkcja połączenia bezpośredniego nie może przetłumaczyć.
Obejście: zapisz model programu Revit jako inny plik w celu utworzenia kopii i określ uproszczoną nazwę pliku, która nie zawiera tych typów znaków. Gdy to zrobisz, polecenie Otwórz w usłudze Twinmotion powinno działać zgodnie z oczekiwaniami.
Symptom: po użyciu polecenia Otwórz w programie Twinmotion program Revit zgłasza, że zgodna wersja oprogramowania Twinmotion nie jest zainstalowana.
Problem: jeśli oprogramowanie Twinmotion lub Twinmotion for Revit zainstalował inny użytkownik albo było ono dołączone do obrazu komputera utworzonego przez innego użytkownika i nigdy nie zostało otwarte przez bieżącego użytkownika, wymagana wartość rejestru może jeszcze nie istnieć.
Obejście: bieżący użytkownik powinien ręcznie otworzyć obiekt oprogramowania Twinmotion lub Twinmotion for Revit jeden raz. Spowoduje to zapisanie niezbędnych wartości w rejestrze. Gdy to zrobisz, polecenie Otwórz w usłudze Twinmotion powinno działać zgodnie z oczekiwaniami.
Symptom: po użyciu polecenia Otwórz w programie Twinmotion lub ręcznym utworzeniu nowego połączenia bezpośredniego następuje niepowodzenie w aktywnym modelu programu Revit.
Problem: w przypadku nowych modeli programu Revit utworzonych z szablonu, które nie zostały jeszcze zapisane, nowego modelu programu Revit utworzonego i zapisanego po raz pierwszy w tej samej sesji, którego jeszcze nie zamknięto, lub modelu programu Revit zapisanego pod nową nazwą pliku, którego jeszcze nie zamknięto i nie otwarto ponownie, funkcja połączenia bezpośredniego nie wykryje modelu programu Revit.
Obejście: zapisz i zamknij model programu Revit. Następnie ponownie otwórz ten sam model programu Revit i spróbuj ponownie wykonać polecenie Otwórz w programie Twinmotion lub ręcznie dodaj nowe połączenie bezpośrednie (Direct Link) z oprogramowania Twinmotion do aktywnego modelu programu Revit.
Przyczyna: to zachowanie jest obecnie zgodne z projektem i ma na celu zapewnienie obsługi dodatkowych procesów roboczych oprogramowania Twinmotion lub Unreal Engine, takich jak ręczne dodawanie połączenia Direct Link w innej aplikacji, powracanie do programu Revit i wykonywanie synchronizacji.
Problem: funkcja Direct Link jest obecnie zoptymalizowana pod kątem obsługi pojedynczego modelu programu Revit otwartego w sesji programu Revit. Wiele modeli programu Revit mających aktywne połączenia Direct Link z innymi aplikacjami otwartych w tej samej sesji — to nie jest obecnie zalecany proces roboczy.
Rozwiązanie: podczas pracy z połączeniem bezpośrednim w programie Twinmotion z aktywnym modelem programu Revit zaleca się, aby w sesji programu Revit był otwarty tylko jeden model programu Revit. Jeśli plik projektu Twinmotion zawiera co najmniej dwa połączenia bezpośrednie, zaleca się otwieranie tylko jednego modelu programu Revit jednocześnie lub otwarcie poszczególnych modeli w osobnych sesjach programu Revit.
Twinmotion po kliknięciu dowolnego z przycisków poleceń nic się nie dzieje.
Problem: ten problem może wystąpić, gdy stacja robocza nie spełnia minimalnych wymagań dla procesów roboczych Twinmotion lub Unreal Engine lub gdy w środowisku brakuje wymaganego wstępnie składnika.
Przyczyny: od wersji Revit 2024 program Datasmith Exporter for Revit jest zintegrowany i nie jest już instalowany oddzielnie. Ponieważ procesy robocze Twinmotion i Unreal Engine wymagają programu Datasmith, w przypadku niepowodzenia zainicjowania go polecenia w obszarze Twinmotion będą wyświetlane jako włączone, ale nie będą działać. Inicjowanie może się nie powieść z jednego z następujących powodów:Aby dodatkowo potwierdzić zgodność środowiska wyświetlania, można otworzyć okno Opcje programu Revit
Sprzęt w celu sprawdzenia stanu konfiguracji sprzętowej.
W razie potrzeby dziennik programu Revit z sesji będzie zawierał dodatkowe informacje o przyczynie niepowodzenia inicjacji programu Datasmith. Jest to przydatne przy wyodrębnianiu dokładnej przyczyny z powyższej listy. Przejrzyj dziennik po próbie użycia polecenia w celu uzyskania dodatkowych szczegółów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Informacje o plikach dziennika.
Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji dostosowywania zmiennych środowiskowych, zobacz sekcję Plik Revit.ini i opcje dostosowywania zmiennych środowiskowych w temacie pomocy Wizualizacja za pomocą oprogramowania Twinmotion.
Problem: jeśli program Revit zostaje zamknięty i ponownie otwarty, gdy program Twinmotion pozostaje otwarty przez cały czas, połączenie Direct Link tymczasowo traci połączenie.
Obejście: po otwarciu programu Revit i modelu zawierającego połączenie Direct Link zamknij i ponownie otwórz ten sam plik projektu programu Twinmotion. Powinno to zaktualizować połączenie Direct Link i ponownie ustanowić połączenie w przypadku kolejnych operacji synchronizacji.
