Dodaj do modelu schody zabiegowe i użyj uchwytów, aby wprowadzić zmiany. W palecie Właściwości zmień punkt, w którym w biegu schodów zaczynają się schody zabiegowe.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
Narzędzie Schody umożliwia dodawanie do modelu programu Revit schodów zabiegowych w kształcie litery L lub U.
W tym przykładzie zostaną utworzone schody zabiegowe w kształcie litery L. Na podstawie właściwości tego typu schodów program Revit automatycznie oblicza głębokość stopnia i miejsce wymagane do osiągnięcia kolejnej kondygnacji.
Przed umieszczeniem biegu można zmodyfikować właściwości jego wystąpienia, zmieniając parametry takie jak Styl stopnia zabiegowego lub (w tym przypadku) Rzeczywista szerokość biegu.
Aby zorientować odpowiednio do potrzeb podgląd w obszarze rysunku, można obracać go co 90 stopni, naciskając klawisz Spacja. Jeśli trzeba tylko odwrócić podgląd wzdłuż jego domyślnej osi położenia, wybierz opcję Podgląd odbicia lustrzanego znajdującą się na pasku opcji.
Przesuń kursor tak, aby umieścić schody przy sąsiedniej ścianie, a następnie kliknij, aby je wstawić.
Jeśli przeciągniesz kontrolkę strzałki na końcu biegu, położenie początkowe i końcowe biegu ulegną zmianie, a stopnie filarów stopnia zabiegowego wyrównają się automatycznie.
Można również użyć palety Właściwości, aby na dolnym i górnym końcu biegu zabiegowego zastąpić stopnie zabiegowe stopniami równoległymi.
Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć schody. Po zakończeniu schodów zabiegowych automatycznie jest tworzona domyślna poręcz.
