Ćwiczenie to pozwala na pracę w widoku elewacji oraz rzutach w celu dodania okien do modelu. Precyzyjne ustalenie położenia okien możliwe jest dzięki narzędziom wyrównania oraz wymiarowania.
Kategoria
Nowi użytkownicy
Wymagany czas
10 minut
Używane pliki ćwiczeniowe
GSG_07_place_windows.rvt
Przed rozpoczęciem pobierz plik GSG_07_place_windows.rvt. Pobierz ten plik ZIP (jeśli jeszcze nie pobrano plików ćwiczeń do ćwiczeń).
Cele
- Umieść okna.
- Powiel i zmodyfikuj typ okna, aby utworzyć inny rozmiar okna.
- Użyj narzędzia Wymiar wyrównany, aby zmienić położenie okien i ustawić je w równych odległościach od siebie.
- Użyj narzędzia Wyrównaj, aby ustawić okna.
Obejrzyj nagranie wideo
Dodawanie okien
- Wstaw okna:
- Otwórz projekt GSG_07_place_windows.rvt.
- W Przeglądarce projektu w obszarze Rzuty kliknij dwukrotnie pozycję 01 — Kondygnacja sklepu.
- Kliknij kolejno kartę Architektura
panel Zbuduj
(Okno).
- Upewnij się, że na liście Wybór typu jest wybrana pozycja M_Stałe 0610 x 1220 mm.
- Kliknij, aby wstawić okno w biurze (104), a także dodaj trzy okna w pomieszczeniu socjalnym (105) zgodnie z rysunkiem.
- Wstaw cztery okna w ścianie zewnętrznej pomieszczenia socjalnego (105) zgodnie z rysunkiem.
- Naciśnij dwukrotnie klawisz Esc, aby zamknąć narzędzie Okno.
- Utwórz typ okna:
- W obszarze rysunku wybierz okno w ścianie zewnętrznej i na palecie Właściwości kliknij przycisk
(Edytuj typ).
- W oknie dialogowym Właściwości typu kliknij przycisk Powiel.
- W oknie dialogowym Nazwa wprowadź wartość 610 x 610 mm i kliknij przycisk OK.
- W obszarze Wymiary wprowadź wartość 610 w polach Wysokość i Szerokość, a następnie kliknij przycisk OK.
- Wybierz pozostałe okna ściany zewnętrznej i w polu Wybór typu wybierz pozycję M_Stałe 610 x 610 mm.
Wymiaruj okna ustawione w równych odstępach:
- Otwórz rzut kondygnacji 01 — Sklep.
- Kliknij kartę Opis
panel Wymiar
(Wyrównany).
- Wybierz kolejno ścianę północną pomieszczenia socjalnego (105), osie poszczególnych okien, a następnie ścianę południową pomieszczenia socjalnego.
- Kliknij z lewej strony ściany zachodniej, aby umieścić linię wymiarową.
Zwróć uwagę, że każdy z czterech wymiarów jest inny.
- Kliknij symbol zrównania (EQ), a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.
Okna przesuwane są tak, aby odległości między nimi były równe.
- Wybierz ścianę wewnętrzną po północnej stronie pomieszczenia socjalnego. Następnie ustaw wskaźnik myszy na ścianie, a gdy pojawi się ikona przesunięcia
, przeciągnij ścianę w górę lub w dół, aby zobaczyć, w jaki sposób zachowywane są założenia projektowe.
Wyrównywanie okien
- Otwórz elewację zachodnią.
- Kliknij kartę Zmień
panel Zmień
(Wyrównaj).
- Kliknij górną część boniowania ściany i kliknij krawędź przycięcia prawego skrajnego okna.
- Potwórz tę samą procedurę, aby wyrównać pozostałe okna do boniowania ściany.
- Kliknij przycisk
(Zmień).
Część 8: Umieszczanie ściany osłonowej
