Edytuj kształty elementów, aby zapewnić nachylenie powierzchni w wielu kierunkach.
Utwórz płytę z nachyleniem lub wieloma powierzchniami nachylonymi za pomocą narzędzi do edycji kształtu. Narzędzia do edycji kształtu są dostępne w przypadku płyt bez krawędzi definiujących nachylenie ani strzałek nachylenia.
W tym nagraniu wideo omówiono następujące zagadnienia:
Narzędzia do edycji kształtu umożliwiają przekształcenie elementu płyty płaskiej, dachu, stropu lub bryły terenu w element ze złożoną powierzchnią nachyloną. Powierzchnia może być nachylona w wielu kierunkach z różnymi kątami nachylenia.
Jednym z zastosowań płyty z edytowanym kształtem może być dach na dużym budynku, jak na przykład na tej aptece. Edycja kształtu pozwala dodać do dachu wpusty wewnętrzne skonstruowane z zastosowaniem izolacji nachylonej.
Najpierw wybierz dach. Narzędzia do edycji kształtu są wyświetlane na karcie kontekstowej. Za pomocą narzędzia Wskaż podpory podziel element dachu przy belkach. Spowoduje to również dostosowanie położenia dachu, jeśli podpory i dach nie są wyrównane.
Kliknij, aby dodać linię podziału w celu dalszego podzielenia dachu. Następnie kliknij pozycję Dodaj punkt, aby dodać punkty dla wpustów dachowych. Ustawienia na wstążce umożliwiają sterowanie rzędną punktów podczas ich umieszczania. Punkty mogą mieć wartość bezwzględną od punktu bazowego lub (jak w tym przypadku) punkty są ustawiane wzdłuż powierzchni z wartością odsunięcia. Geometria dachu jest dostosowywana podczas umieszczania punktów.
W razie potrzeby można kliknąć przycisk Modyfikuj elementy podrzędne, aby wprowadzić zmiany w innych punktach i krawędziach dachu. Dopasowania wprowadza się za pomocą uchwytów sterujących w obszarze rysunku lub na karcie kontekstowej przez ustawienie wartości w odniesieniu do wyboru.
W widoku przekroju można zobaczyć, jak zmieniono kształt połaci dachu. Jeśli koncepcją projektu jest zastosowanie części płaskiej płyty, a innych części zmiennych, dostosuj strukturę typu dachu. W tym przykładzie warstwa izolacyjna jest skonfigurowana jako zmienna. Teraz dolna część płyty pozostaje płaska, a warstwa izolacyjna i wszystkie warstwy powyżej niej są nachylone.
Pracując z płytami płaskimi za pomocą narzędzi do edycji kształtu, można tworzyć elementy z wieloma nachyleniami i warstwami o zmiennej grubości.
