Paleta Właściwości to beztrybowe okno dialogowe, w którym można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości elementów w programie Revit.
Po uruchomieniu programu Revit po raz pierwszy paleta Właściwości jest otwierana i dokowana nad Przeglądarką projektu po lewej stronie obszaru rysunku. W przypadku zamknięcia palety Właściwości można ją później otworzyć, korzystając z następujących metod:
panel Właściwości
(Właściwości).
panel Okna
listę rozwijaną Interfejs użytkownika
Właściwości.
Paletę można dokować po dowolnej stronie okna programu Revit oraz zmieniać jej rozmiar w poziomie. Gdy paleta jest niezadokowana, jej rozmiar można zmieniać zarówno w poziomie, jak i w pionie. Między kolejnymi sesjami tego samego użytkownika zachowywane są sposób wyświetlania i umiejscowienie palety. Przytrzymaj klawisz Ctrl i przewiń kółkiem, aby powiększyć paletę Właściwości.
Zazwyczaj podczas pracy w programie Revit paletę Właściwości pozostawia się otwartą, ponieważ ułatwia to wykonywanie następujących operacji:
Jeśli nie jest aktywne żadne narzędzie umieszczania elementów i nie wybrano żadnych elementów, w palecie są wyświetlane właściwości aktywnego widoku. (Przejście do właściwości wystąpienia umożliwia również wybranie go w Przeglądarce projektu).
Jeśli wybrany element należy do systemu MEP, po kliknięciu karty System na wstążce w palecie będą wyświetlane systemowe właściwości elementu, a nie właściwości jego wystąpienia.
Tuż pod polem Wybór typu znajduje się filtr określający kategorię elementów, które będą umieszczane za pomocą narzędzia, lub kategorię i liczbę elementów wybranych w obszarze rysunku. W przypadku wybrania wielu kategorii lub typów w palecie są wyświetlane tylko ich wspólne właściwości elementu. Aby zobaczyć właściwości konkretnej kategorii lub widoku, gdy wybrano wiele kategorii, należy użyć listy rozwijanej filtru. Wybranie jednej kategorii nie wpływa na inne wybrane elementy.
Jeśli nie wybrano elementów różnego typu, kliknięcie przycisku Edytuj typ pozwala na otwarcie okna dialogowego, w którym można przejrzeć i zmienić właściwości typu wybranego elementu (lub elementów znajdujących się w widoku, w zależności od ustawienia filtru właściwości).
panel Właściwości
Najczęściej (zobacz uwagę o wyjątkach poniżej) na palecie Właściwości wyświetlane są zarówno właściwości elementów dostępne do edycji przez użytkowników, jak i właściwości tylko do odczytu (zacienione). Właściwość może być tylko do odczytu, ponieważ jej wartość jest obliczana lub przypisywana automatycznie przez program albo zależy od wartości innej właściwości. Na przykład właściwość ściany Wysokość niezwiązana można edytować tylko w sytuacji, gdy jej właściwość Więz góry ma wartość Niezwiązana. Szczegółowa lista zależności znajduje się w opisie właściwości wystąpienia danego typu elementów.
panel Właściwości
