Użyj polecenia Zmierz, aby szybko znaleźć długość elementów lub odległości w modelu.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
Narzędzie Zmierz umożliwia szybkie zrozumienie położenia elementu względem innego elementu lub ustalenie długości elementu. Narzędzie Zmierz różni się od wymiarów tymczasowych i stałych. Pomiary są wyświetlane tylko do momentu zamknięcia narzędzia lub rozpoczęcia kolejnego pomiaru.
Narzędzie Zmierz znajduje się na karcie Zmień na wstążce i na pasku narzędzi szybkiego dostępu. Narzędzie ma dwa tryby: Zmierz między dwoma odniesieniami oraz Zmierz wzdłuż elementu. Najpierw spróbuj wykonać polecenie Zmierz wzdłuż elementu, aby dowiedzieć się, jak się go używa.
Kliknij opcję Zmierz wzdłuż elementu, a następnie kliknij element liniowy w modelu, taki jak ściana. Wyświetlone zostaną długość i kąt elementu. Możesz również nacisnąć klawisz Tab, aby wybrać łańcuch elementów liniowych. W tym przypadku wyświetlane są długość i kąt każdego elementu. Całkowita długość wszystkich elementów jest wyświetlana na pasku opcji.
Polecenie Zmierz między dwoma odniesieniami działa w podobny sposób, z tym że pozwala kliknąć dowolne dwa punkty i ustalić odległość między nimi. Można na przykład zmierzyć odległość po przekątnej w poprzek parkingu. W przypadku używania polecenia Zmierz między dwoma odniesieniami wybierz opcję Łańcuch na pasku opcji, aby zmierzyć wiele wybranych punktów. Także w tym przypadku na pasku opcji wyświetlana jest całkowita odległość dla wszystkich wybranych punktów.
Polecenie Zmierz działa również w widokach 3D, ale dostępny jest tylko tryb Zmierz między dwoma punktami. Ta funkcja działa w widokach 3D tak samo jak w widoku 2D. Podczas pomiaru w 3D można użyć klawisza CTRL po wybraniu pierwszego punktu, aby związać pomiar prostopadle do płaszczyzny wybranego punktu. Po wybraniu pierwszego punktu użyj skrótu klawiaturowego SP (przyciągnij prostopadle), aby zmierzyć odległość prostopadłą do pierwszego punktu na płaszczyźnie lub linii drugiego punktu.
Narzędzia Zmierz można używać podczas pracy, aby oceniać długości lub odległości elementów bez umieszczania elementu wymiaru lub gdy wymiary tymczasowe nie znajdują się w położeniach pozwalających uzyskać potrzebne informacje.
