Model analityczny — najważniejsze umiejętności
Dowiedz się, jak utworzyć model analityczny i pracować z nim w zakresie analizy konstrukcyjnej i projektowania.
Podczas pracy automatycznie utwórz model analityczny za pomocą automatyzacji analitycznej w programie Revit, aby zachować synchronizację modeli fizycznego i analitycznego. Model analityczny jest eksportowany do oprogramowania analitycznego i projektowego.
Terminy i pojęcia
Termin/pojęcie Definicja
Model analityczny Reprezentacja fizycznego modelu konstrukcji składająca się z elementów analitycznych, geometrii, właściwości materiałów oraz obciążeń. Jest tworzony automatycznie podczas tworzenia modelu fizycznego. Model analityczny jest eksportowany do oprogramowania do analizy i projektowania konstrukcji.
Automatyzacja analityczna Narzędzie używane do generowania i aktualizowania modeli analitycznych na podstawie modeli fizycznych lub do generowania aktualizacji modelu fizycznego na podstawie modelu analitycznego.
Tolerancje analityczne Wartości używane do tworzenia modelu analitycznego na podstawie modelu fizycznego. W przypadku wartości tolerancji elementy mieszczące się w granicach tolerancji są uznawane za „połączone”.
Właściwości elementów analitycznych Parametry wystąpienia, których można używać do modyfikacji modelu fizycznego w przypadku aktualizowania za pomocą automatyzacji analitycznej.
Wybieranie elementów i uruchamianie automatyzacji Za pomocą narzędzia wybierz elementy z modelu fizycznego lub analitycznego i uruchom narzędzie, aby zaktualizować model o zmiany.
Nagranie wideo
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  • Generowanie modelu analitycznego na podstawie modelu fizycznego.
  • Dostosowywanie właściwości elementu analitycznego i aktualizowanie modelu fizycznego o te zmiany.
  • Dostosowywanie modelu fizycznego i aktualizowanie modelu analitycznego
Transkrypcja
Aby wykonać analizę konstrukcyjną modelu, należy najpierw utworzyć model analityczny. Ten widok przedstawia fizyczny model projektu. Na jego podstawie utwórz model analityczny.
Użyj narzędzi na karcie Analiza, aby ręcznie utworzyć model analityczny, lub użyj opcji Automatyzacja analityczna, aby automatycznie wygenerować model analityczny na podstawie modelu fizycznego. W tym przykładzie mamy model fizyczny, dlatego wybierz opcję Z fizycznego na analityczny dla budynków.
Najpierw ustaw tolerancję między elementami analitycznymi i tolerancję do najbliższego poziomu. W obu przypadkach ustawimy wartość 350 mm. Elementy znajdujące się w granicach tej tolerancji będą traktowane jako połączone. Teraz ustaw kolejność tworzenia elementów analitycznych. W tym przypadku najpierw utworzymy słupy, potem belki, a następnie ściany. Kolejność ta spowoduje wyrównanie belek do słupów, a następnie ścian do słupów i belek.
Teraz kliknij przycisk Wybierz i za pomocą okna wybierz elementy z modelu fizycznego, które zostaną użyte do utworzenia modelu analitycznego, a następnie kliknij przycisk Uruchom, aby utworzyć model analityczny. Po zakończeniu zostaną wyświetlone utworzone elementy modelu analitycznego. Utworzony model analityczny jest połączony z modelem fizycznym. Po wybraniu elementu analitycznego kliknij opcję Wyróżnij skojarzenie, aby wyświetlić połączony element modelu fizycznego. Parametry tych dwóch elementów są połączone, ale nie są propagowane automatycznie. Na przykład zmiana przekroju części w modelu analitycznym nie jest widoczna w modelu fizycznym.
Uruchom automatyzację analityczną, aby zobaczyć zmiany. Tym razem przechodzimy z modelu analitycznego do modelu fizycznego, dlatego kliknij przycisk Wstecz, a następnie kliknij opcję Z analitycznego na fizyczny dla budynków. Upewnij się, że opcja Zaktualizuj geometrie skojarzonych elementów fizycznych ma ustawioną wartość Prawda. Kliknij przycisk Wybierz, wybierz słup i kliknij przycisk Uruchom. Wróć do widoku modelu fizycznego, a zobaczysz, że model fizyczny został zaktualizowany.
Jeśli geometria fizyczna uległa zmianie, na przykład zmodyfikowano element stropu, uruchom ponownie automatyzację, aby zaktualizować model analityczny. Automatyzacja analityczna umożliwia tworzenie i aktualizowanie modeli fizycznych i analitycznych podczas pracy.
