Dowiedz się więcej na temat łączenia plików PDF i obrazów z plikiem programu Revit.
Zakres projektu architektonicznego często wykracza poza granice pojedynczego pliku programu Revit. Często obok projektu programu Revit, szczegółowych rzutów kondygnacji, informacji HVAC i fotografii terenu budowy używany jest cały zestaw plików PDF i obrazów. Wraz z postępem prac nad projektem projektanci i architekci muszą mieć pewność, że te pliki pozostają połączone z większym projektem programu Revit — niezależnie od tego, ile razy projekt został zaktualizowany i zmieniony.
Za pomocą narzędzi do łączenia plików PDF i obrazów w programie Revit można łatwo śledzić skojarzone pliki podłączone do projektu programu Revit. Chociaż funkcje importowania obrazów i plików PDF istnieją w programie Revit już od pewnego czasu, funkcja Połącz jest nowością w programie Revit 2021. Główna różnica między funkcją Połącz a istniejącą funkcją importowania pliku PDF/obrazu polega na tym, że funkcja Połącz umożliwia dołączenie pliku do wszystkich przyszłych zaktualizowanych wersji projektu programu Revit. W miarę postępu prac zespołów nad projektem programu Revit i aktualizowania modelu pliki PDF i pliki obrazów pozostaną z nim połączone.
Pliki PDF i obrazy stanowią świetne rozszerzenie projektu programu Revit, zapewniając pełniejsze informacje o tym projekcie niż sam tylko plik .rvt. Dzięki połączeniu obrazów i plików PDF z plikiem programu Revit zespoły mogą łatwo zarządzać dokumentami projektu i aktualizować je w miarę ewolucji projektu programu Revit.
Wraz ze zmianami w projekcie programu Revit zmienia się proces roboczy. W poprzednich wersjach programu Revit architekci musieli przed rozpoczęciem pracy w pliku programu Revit odszukać najnowsze wersje obrazów lub plików PDF projektu. Dzięki połączeniu obrazów i plików PDF zespoły mogą zadbać o to, aby ich pliki były zawsze aktualne. Za pomocą przycisku Zarządzanie połączeniami użytkownicy mogą łatwo organizować i aktualizować połączone pliki, tak aby inni członkowie zespołu nigdy nie pracowali z nieaktualnymi informacjami. Zaktualizowany plik PDF lub obraz zostanie wczytany po otwarciu modelu.
Połączenie pliku PDF lub obrazu zmniejsza liczbę pojedynczych obrazów importowanych do pliku programu Revit, może więc stanowić przydatną alternatywę dla importu, gdy występują obawy o rozmiar pliku.
Wreszcie: w przypadku połączenia pliku PDF z projektem programu Revit można nakładać obrazy i pliki PDF na widok 2D. Pozwala to używać tych plików do śledzenia rzutów rysunkowych i przyciągania obiektów programu Revit na miejsce w rzucie kondygnacji. Podłączony plik PDF można przesuwać, kopiować, skalować i obracać, podobnie jak zaimportowany plik PDF lub obraz.
Dostęp do narzędzi Połącz plik PDF i Połącz obraz można uzyskać na karcie Wstaw na pasku narzędzi programu Revit. Po kliknięciu przycisku Połącz plik PDF lub Połącz obraz zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające wybrać obraz lub plik PDF.
Uwaga: nie można łączyć plików PDF w Edytorze rodzin.
Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. Teraz możesz umieścić obraz lub plik PDF w dowolnym miejscu na panelu widoku programu Revit, a następnie obrócić go i zmienić jego rozmiar.
Wszystkimi połączonymi obrazami i plikami PDF można zarządzać, klikając przycisk Zarządzanie połączeniami na karcie Wstaw.
W oknie dialogowym Zarządzanie połączeniami można łatwo śledzić istniejące pliki PDF i obrazy.
Za pomocą narzędzia Zarządzanie połączeniami można też przekazywać i zastępować istniejące połączenia i obrazy w projekcie programu Revit. Zmiany wprowadzone za pomocą narzędzia Zarządzanie połączeniami spowodują aktualizację obrazów i plików w plikach programu Revit należących do członków zespołu.
