Dowiedz się, jak można zastosować filtr do zestawienia, tak aby po umieszczeniu na arkuszu z innymi widokami w zestawieniu wyświetlane były tylko elementy wyświetlane w innych widokach.
W poprzednich wersjach zestawienia mogły być filtrowane według parametrów używanych w zestawieniu. Na przykład można było filtrować zestawienie drzwi według poziomu, na którym znajdowały się drzwi. Następnie można było umieścić zestawienie filtrowane według poziomu na tym samym arkuszu z rzutem tego samego poziomu. W programie Revit 2023 dodano nową funkcję umożliwiającą filtrowanie elementów w zestawieniu na podstawie innych widoków w tym samym arkuszu. Dlatego nie trzeba się przejmować uwzględnianiem w zestawieniu parametru filtrowania. Wystarczy zamiast tego ustawić dla zestawienia opcję Filtruj według arkusza. Po ustawieniu tej opcji dla zestawienia w arkuszu wyświetlane są tylko elementy, które są również zawarte w innych widokach w tym samym arkuszu w zestawieniu.
Korzystanie z tej funkcji pozwala zastosować filtr do zestawienia przy mniejszym nakładzie pracy. Na przykład w przypadku wielokondygnacyjnego budynku skojarzone zestawienie drzwi dla budynku będzie bardzo długie, jeśli będzie zawierać drzwi dla całego budynku. Przed programem Revit 2023 należało w zestawieniu uwzględnić parametr, na przykład „Poziom”, który byłby używany wyłącznie jako parametr filtrowania zestawień drzwi. Dla każdej kondygnacji budynku wymagana była również wersja zestawienia. Do osiągnięcia pożądanego wyniku trzeba było zarządzać większą ilością informacji i wykonywać więcej czynności. Dzięki ustawieniu Filtruj według arkuszy dla zestawienia masz jedno ogólne zestawienie dla całego budynku, które jest automatycznie filtrowane podczas umieszczania na arkuszu.
W poniższym nagraniu wideo przedstawimy, jak jest używana opcja Filtruj według arkusza w ogólnym zestawieniu drzwi, aby skrócić zestawienie i wyświetlić tylko drzwi z poziomu wyświetlanego w arkuszu.
