To okno dialogowe służy do tworzenia nowych raportów o elementach produkcyjnych oraz dostosowywania istniejących.
Karta Zmień | Kanały produkcyjne MEP
panel Dane wyjściowe
lista rozwijana Raporty produkcyjne
Konfiguruj raporty zagnieżdżenia liniowego
Raporty zagnieżdżenia liniowego mogą zawierać różne informacje na temat właściwości elementów oraz mogą być eksportowane przy użyciu funkcji eksportu danych. Właściwości te wyświetlane są w kolumnie Dostępne po lewej stronie okna dialogowego Kreator raportów. Rozwiń kolekcje, aby wyświetlić wszystkie dostępne właściwości.
Na przykład rozwiń kolekcję elementów, aby wyświetlić właściwości Szczegółowe informacje o produkcie.
Okno dialogowe jest podzielone na cztery główne obszary. Część górna służy do wybierania bieżącego raportu oraz zawiera różne opcje skojarzone z plikiem. Lewa sekcja zawiera listę wszystkich obiektów druku, które można wyświetlać w tym typie raportu (lista różni się dla różnych rodzajów raportów). Kolumna środkowa przedstawia rzeczywisty układ raportu, a prawa kolumna pokazuje szczegóły obiektu druku zaznaczonego w kolumnie środkowej.
New: tworzy nowy raport. To polecenie wyświetla monit o skopiowanie istniejącego raportu wyświetlonego w bieżącym widoku.
Save: zapisuje raport i zmienia jego nazwę pliku.
Edit: edytuje układ nagłówka.
Resize: automatycznie zmienia wielkość kolumn raportów, aby dopasować je do strony.
Font: określa opcje czcionki raportu.
More: zapewnia dodatkowe opcje raportu, opisane poniżej.
Preview: pokazuje podgląd raportu w bieżącym widoku.
Delete: usuwa raport aktualnie wybrany w widoku.
Auto resize: zostanie podjęta próba dostosowania raportu, tak aby zmieścić wszystkie obiekty druku raportu w kolumnie w dostępnej szerokości papieru bez przycinania tekstu.
Report Font: określa czcionkę, która ma być używana w wybranym raporcie.
Report Options: wyświetla okno dialogowe, które udostępnia wiele innych opcji.
Use Custom Printer: pozwala wybrać inne drukarki lub ustawienia drukarki dla poszczególnych raportów. Każdy raport można przypisać do drukarki lub do różnych ustawień drukarki.
Separate Columns with Lines: rozdziela poszczególne kolumny w tabeli pionowymi liniami (obramowaniami).
Highlight Table Titles and Totals: tworzy kolorowe nagłówki z pól informacyjnych w celu poprawienia czytelności. Kliknij pola kolorów, aby wyświetlić paletę kolorów i wybrać kolor.
Highlight Collected Titles: tworzy kolorowe nagłówki dla zebranych tytułów w celu poprawienia czytelności. Kliknij pola kolorów, aby wyświetlić paletę kolorów i wybrać kolor.
Start Each Collected Table on a New Page: umieszcza tabele na osobnych stronach.
Paper Orientation: określa orientację raportu — tryb domyślny (pionowy) lub tryb poziomy.
Include Omitted Items in the Report: określa, czy pominięte elementy mają być wyświetlane w raporcie.
Include Fixed Cost Items: określa, czy w raporcie są wyświetlane koszty stałe.
Include Skin: dla elementów o podwójnych ścianach określa, czy należy wyświetlić w raporcie szczegóły powłoki elementu, a nie tylko szczegóły korpusu elementu.
Expand Sub: określa, czy uwzględnić nazwę podzespołu, jeśli ustawiono na Nigdy. W przypadku wybrania opcji rozwijania Nigdy są sumowane (łączone) wszystkie wartości i jest prezentowana jedna wartość dla całego zespołu. Poszczególne elementy składowe podzespołu mogą być wymieniane oddzielnie, z jednym wierszem danych dla każdego z nich. Ustawienie na Automatycznie pozwala, aby opcja Właściwości elementu określała, czy dany element jest używany w raportach.
Drukuj szczegóły obiektu
Sekcja po prawej stronie zawiera szczegóły drukowanego obiektu wyróżnione w widoku zawartości raportu. Te informacje są podzielone na karty Contents, Column, Order, Calc i Filter.
Karta Contents: określa różne opcje dla każdego wybranego obiektu wydruku. Opcje są wyświetlane na karcie Contents są zależne od danego obiektu wydruku.
Description: określa tytuł kolumny.
Units i Decimal Places: określa wyświetlane jednostki miary i stopień dokładności.
Rounding: określa stosowaną metodę zaokrąglania do najbliższej liczby całkowitej lub miejsca dziesiętnego. Dostępne ustawienia to: Najbliższy, Zaokrąglanie w dół i Zaokrąglanie w górę.
Qty: określa ilość obiektu druku, która ma zostać użyta. Dostępne ustawienia dotyczą złącza/żebra, ilości elementów lub całkowitej ilości elementów, od najbardziej lokalnej po najbardziej globalną.
Multiple data: określa wszystkie istotne informacje wyświetlane za pomocą opcji Dane listy w oddzielnych wierszach. Informacje można też filtrować według indeksu za pomocą opcji Display data for index#. Indeksowanie działa na odpowiedni symbol. Jeśli na przykład nazwa złącza jest ustawiona na indeks 1, ta nazwa jest wyświetlana przy łączniku na końcu kanału 1.
Justify: określa wyrównanie tekstu.
Karta Column: umożliwia skonfigurowanie informacji dla poszczególnych kolumn zgodnie z następującymi opcjami.
Width: określa szerokość kolumny w postaci wartości procentowej całej szerokości strony. Ustawienie wartości 0 powoduje ukrycie kolumny i jest przydatne, jeśli kolumna jest wymagana tylko dla obliczeń lub jest zbierana w celu utworzenia podtabeli.
Show Zero Values: zawiera wartości, które normalnie byłyby wyświetlane jako zero w raporcie.
- Calculate Total: wyświetla sumę u dołu kolumny.
- Summarize Totals for Collected Tables: sumy dla wszystkich tabel oznaczone jako Collected na karcie Order będą drukowane w osobnej sekcji podsumowania u dołu zebranej tabeli.
- Use Rounded Values for Totals: sumy generowane u dołu każdej kolumny zostaną obliczone na podstawie zaokrąglonych sum w raporcie. Jeśli ta opcja nie jest włączona, suma u dołu kolumny jest dokładniejsza, ale może nie być zgodna z sumą wartości w samej kolumnie ze względu na zaokrąglenie wyświetlanych liczb.
- Only Show Same Consecutive Data Once: powtarzające się kolejne dane są wyświetlane tylko raz. Ta opcja umożliwia unikanie powtarzania danych w raporcie.
- Separate Change in Consecutive Data: wstawia poziomy separator między dwoma kolejnymi wierszami, gdy wartość danych ulega zmianie.
Karta Order: umożliwia określenie dodatkowej konfiguracji każdej kolumny.
- Normal: wyświetla wszystkie oddzielne dane w nowych wierszach i kolejno w przypadku określenia priorytetu sortowania. Na przykład, element końcowy łącznika kanału nr 1 z priorytetem sortowania 1 wyświetla wszystkie rozmiary kanałów, od najmniejszego do największego.
- Merge Rows Together: wiersze danych są łączone w jeden wiersz, jeśli dane dla tej kolumny i wszystkich innych kolumn z włączoną tą opcją są kolejno identyczne. Dane nie są identyczne w przypadku połączenia lub zsumowania.
- Collect Rows Into Tables: zbiera dane do osobnej tabeli na podstawie kolumny w tej formie kolejności.
Sort Priority: określa kolejność, w której elementy są wyświetlane w raporcie, gdzie 1 to najwyższy priorytet. Tej opcji można użyć do sortowania według rozmiaru, wagi itp. Opcja W odwrotnej kolejności czyni 1 najniższym priorytetem.
Karta Calc: oblicza równania matematyczne utworzone w górnym oknie dialogowym. Obliczenia można zbudować z kategorii wyświetlanych w oknie głównym okna dialogowego. Opcje wyświetlane w tym oknie są określane przez wydrukowane obiekty wyświetlane przed edytowanym obiektem wydruku lub kolumną. Na przykład, jeśli zmieniana kolumna jest pierwszą kolumną na liście, w oknie głównym nie są wyświetlane żadne inne opcje.
- Pole tekstowe w górnej części okna dialogowego zawiera obliczenie do użycia.
Reset: usuwa pole obliczeń.
Przyciski X, /, + i -: udostępniają typowe obliczenia matematyczne definiowane tymi znakami.
Karta Filter: zapobiega pojawianiu się na wydruku określonych niepożądanych danych. Kliknij pole Filter, a następnie wybierz opcje z listy rozwijanej.
Exclude all fields if not met: pomija cały wiersz danych, jeśli nie spełniono warunku.
Exclude all blank data: pomija cały wiersz danych, jeśli dane są puste lub zerowe.
Exclude this field’s data if not met: Określa dane tego pola jako puste lub zerowe, jeśli warunek nie jest spełniony.
Można wstawić regułę <NAME>, która monituje o wartość podczas drukowania. Ten przykład pokazuje, że wpisanie nazwy Facing zastosowanej do elementów filtruje wszystkie inne dane, które nie spełniają kryteriów.
Filtry można również określić z unikalnym filtrem przy użyciu odwróconych przecinków. NAME odnosi się do danych, które muszą zawierać nazwę filtra, zanim zostaną odizolowane.
