Można wyświetlać i modyfikować właściwości wystąpienia określające części produkcyjne MEP.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis | Dostępne w zestawieniach | Dostępne w oznaczeniach | Dostępne w filtrach widoku i wyboru |
| Wiązania | ||||
| Wpis produktu | Wyświetla pozycje listy dostępnych produktów dla części produkcyjnej. | |||
| Poziom odniesienia | Określa poziom skojarzony z częścią produkcyjną. |
| Górna rzędna na górnym końcu | Definiuje rzędną na górze końca górnego. | |||
| Rzędna środka | Definiuje odsunięcie lub rzędną. | |||
| Dolna rzędna na dolnym końcu | Definiuje rzędną na dole dolnego końca. | |||
| Odsunięcie | Określa odsunięcie lub rzędną części produkcyjnej. | |||
| Spadek | Określa stromość części produkcyjnej. |
| Odsunięcie początku | Określa odległość punktu początkowego od poziomu odniesienia części produkcyjnej. | |||
| Odsunięcie końca | Określa odległość punktu końcowego od poziomu odniesienia części produkcyjnej. | |||
| Koniec podstawowy | ||||
| Główna podstawowa głębokość | Określa głębokość końca podstawowego. |
| Opcja głównej podstawowej głębokości | Określa sposób regulowania podstawowej głębokości. | |||
| Główna podstawowa średnica | Określa średnicę końca podstawowego. |
| Opcja głównej podstawowej średnicy | Określa sposób regulowania podstawowej średnicy. | |||
| Główna podstawowa szerokość | Określa szerokość końca podstawowego. |
| Opcja głównej podstawowej szerokości | Określa sposób regulowania podstawowej szerokości. | |||
| Koniec dodatkowy | ||||
| Główna podrzędna głębokość | Określa głębokość końca dodatkowego. |
| Opcja Główna podrzędna głębokość | Określa sposób regulowania głębokości podrzędnej. | |||
| Główna podrzędna średnica | Określa średnicę końca dodatkowego. |
| Opcja głównej średnicy podrzędnej | Określa sposób regulowania podrzędnej średnicy. | |||
| Główna podrzędna szerokość | Określa szerokość końca dodatkowego. |
| Opcja Główna podrzędna szerokość | Określa sposób regulowania szerokości podrzędnej. | |||
| Wymiary | ||||
| Opcja kąta | Określa, czy kąt części produkcyjnej jest ustawiany automatycznie, czy wprowadzany ręcznie. | |||
| Kąt | Określa kąt złączki produkcyjnej. |
| Średnica zewnętrzna | Określa zewnętrzną średnicę przekroju rury. | |||
| Średnica wewnętrzna | Określa wewnętrzną średnicę przekroju rury. |
| Grubość ściany | Wyświetla grubość materiału przekroju rury. |
| Opcja długości | Określa, czy długość części produkcyjnej jest ustawiana automatycznie, czy wprowadzana ręcznie. | |||
| Długość | Określa długość części produkcyjnej. |
| Wielkość | Wyświetla rozmiar części produkcyjnej. |
| Grubość materiału części | W przypadku kanałów produkcyjnych wyświetla grubość arkusza blachy. | |||
| Góra | Wyświetla rzędną górnej krawędzi części produkcyjnej. |
| Dół | Wyświetla rzędną dolnej krawędzi części produkcyjnej. |
| Mechaniczne | ||||
| Specyfikacja | Określa specyfikację części produkcyjnej. |
| Materiał części | Określa materiał części produkcyjnej. |
| Specyfikacja izolacji | Wyświetla specyfikację izolacji części produkcyjnej. | |||
| Specyfikacja żebra | W przypadku kanałów produkcyjnych wyświetlana jest specyfikacja żebra. | |||
| Usługa produkcyjna | Wyświetla usługę dla części produkcyjnej. |
| Waga | Wyświetla wagę części produkcyjnej. |
| Chropowatość | Definiuje chropowatość używaną do obliczania chropowatości względnej kanału lub rury względem rozmiaru jej średnicy. |
| Materiał podwójnej ściany | Określa kąt złączki produkcyjnej. |
| Grubość materiału podwójnej ściany | Określa grubość materiału drugiej powłoki izolowanych kanałów. |
| Mechanika — przepływ | ||||
| Przekrój | Określa przebieg segmentów i złączek o identycznych wartościach prędkości, np. tym samym przepływie, rozmiarze i kształcie. |
| Przepływ | Wyświetla współczynnik przepływu dla wybranego kanału lub rury. |
| Chropowatość względna | Definiuje chropowatość używaną do obliczania chropowatości względnej kanału. |
| Liczba Reynoldsa | Wyświetla liczbę Reynoldsa dla wybranego kanału. Liczba Reynoldsa ułatwia przewidywanie wzorów przepływu w kanale. |
| Rodzaj przepływu | Umożliwia wyświetlenie rodzaju przepływu dla wybranej rury. Przepływ przez kanał lub rurę można sklasyfikować jako laminarny, turbulentny lub przejściowy (nazywany również krytycznym), w zależności od liczby Reynoldsa. |
| Prędkość | Wyświetla prędkość dla wybranego kanału lub rury. Prędkość przepływu zależy od rozmiaru kanału lub rury i natężenia przepływu. |
| Ciśnienie prędkości | Wyświetla różnicę między ciśnieniem całkowitym i ciśnieniem statycznym dla wybranego kanału lub rury. Utrata ciśnienia jest proporcjonalna do ciśnienia prędkości w przepływach turbulentnych. |
| Współczynnik tarcia | Wyświetla współczynnik tarcia dla wybranego kanału lub rury. Współczynnik tarcia jest obliczany dla kanału lub rury z przepływem turbulentnym. |
| Tarcie | Wyświetla tarcie dla wybranego kanału lub rury. Wielkość straty ciśnienia na jednostkę długości spowodowanej tarciem w kanale lub rurze. |
| Spadek ciśnienia | Wyświetla spadek ciśnienia dla wybranego kanału, rury, złączki lub złącza. Aby wyświetlić spadek ciśnienia dla każdej ścieżki przechodzącej przez złączkę, sprawdź raport straty ciśnienia. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Ścieżka krytyczna | Określa, czy wybrana rura znajduje się na ścieżce krytycznej sieci. Parametr ten jest tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | ||||
| Obraz | Obraz skojarzony z danym wystąpieniem elementu. Aby zmienić obraz, kliknij pole wartości, a następnie przycisk Przeglądaj. Zostanie otwarte okno dialogowe Zarządzaj obrazami. | |||
| Komentarze | Wyświetla komentarz wprowadzony lub wybrany z listy rozwijanej. Po wprowadzeniu komentarz można wybrać dla innych wystąpień elementów w tej samej kategorii, niezależnie od typu i rodziny. | |||
| Znacznik | Etykieta elementu zdefiniowana przez użytkownika. Użyj wartości znaczników w celu oznaczenia elementów i identyfikowania ich w zestawieniu. | |||
| Alias | Wyświetla dodatkowe informacje o części produkcyjnej. Często używane do wyświetlania skrótów, takich jak FD lub VCD, na sprzęcie. |
| Numer elementu | Wyświetla numer elementu dla części produkcyjnej. Numer elementu jest najczęściej używany do identyfikowania złączek dla celów produkcji lub lokalizacji. |
| Kod produktu | Wyświetla kod produktu dla części produkcyjnej. Kod produktu jednoznacznie identyfikuje elementy w konfiguracji produkcyjnej. |
| Uwagi produkcyjne | Wyświetla zdefiniowane przez użytkownika uwagi na temat części produkcyjnej dotyczące jej produkcji. |
| Izolacja | ||||
| Rozmiar całkowity | Wyświetla rozmiar części produkcyjnej włącznie z izolacją. |
| Typ izolacji | Wyświetla typ izolacji części produkcyjnej. |
| Grubość izolacji | Wyświetla grubość izolacji części produkcyjnej. |
| Okładzina | ||||
| Typ okładziny | Wyświetla typ okładziny części produkcyjnej. |
| Grubość okładziny | Wyświetla grubość okładziny części produkcyjnej. |
| Dane produkcyjne | ||||
| OEM | Wyświetla nazwę producenta oryginalnego sprzętu z arkusza danych producenta części produkcyjnej. |
| Krótki opis produktu | Wyświetla krótki opis części produkcyjnej określony w programie OEM. |
