Okno dialogowe Kreator raportów elementów
To okno dialogowe służy do tworzenia nowych raportów o elementach produkcyjnych oraz dostosowywania istniejących.
Kliknij kolejno kartę Zmień | Kanały produkcyjne MEPpanel Dane wyjściowelistę rozwijaną Raporty produkcyjneKonfiguruj raporty elementów
Okno dialogowe jest podzielone na cztery główne obszary. W górnej sekcji można wybrać raport, nad którym się pracuje. Zawiera ona również opcje skojarzone z plikiem. Lewa sekcja zawiera listę wszystkich obiektów druku, które można wyświetlać w raportach tego typu. Lista różni się zależnie od rodzaju raportu. W środkowej kolumnie znajduje się rzeczywisty układ raportu. Prawa kolumna zawiera szczegóły obiektu druku podświetlonego w środkowej kolumnie.
W menu rozwijanym Nazwa raportu jest dostępnych szereg wstępnie skonfigurowanych raportów. Aby dostosować raport, wybierz go z listy. Aby wyświetlić podgląd zmian w raporcie, kliknij opcję Podgląd wydruku na pasku narzędzi.
New: tworzy nowy raport. To polecenie wyświetla monit o skopiowanie istniejącego raportu wyświetlonego w bieżącym widoku.
Save: zapisuje raport i zmienia jego nazwę pliku.
Edit: edytuje układ nagłówka.
Resize: automatycznie zmienia wielkość kolumn raportów, aby dopasować je do strony.
Font: określa opcje czcionki raportu.
More: zapewnia dodatkowe opcje raportu, opisane poniżej.
Preview: pokazuje podgląd raportu w bieżącym widoku.
Delete: usuwa raport aktualnie wybrany w widoku.
Auto resize: zostanie podjęta próba dostosowania raportu, tak aby zmieścić wszystkie obiekty druku raportu w kolumnie w dostępnej szerokości papieru bez przycinania tekstu.
Report Font: określa czcionkę, która ma być używana w wybranym raporcie.
Report Options: wyświetla okno dialogowe, które udostępnia wiele innych opcji.
Drukuj szczegóły obiektu
Sekcja po prawej stronie zawiera szczegóły drukowanego obiektu wyróżnione w widoku zawartości raportu. Te informacje są podzielone na karty Contents, Column, Order, Calc i Filter.
Karta Contents: określa różne opcje dla każdego wybranego obiektu wydruku. Opcje są wyświetlane na karcie Contents są zależne od danego obiektu wydruku.
Karta Column: umożliwia skonfigurowanie informacji dla poszczególnych kolumn zgodnie z następującymi opcjami.
Karta Order: umożliwia określenie dodatkowej konfiguracji każdej kolumny.
Karta Calc: oblicza równania matematyczne utworzone w górnym oknie dialogowym. Obliczenia można zbudować z kategorii wyświetlanych w oknie głównym okna dialogowego. Opcje wyświetlane w tym oknie są określane przez wydrukowane obiekty wyświetlane przed edytowanym obiektem wydruku lub kolumną. Na przykład, jeśli zmieniana kolumna jest pierwszą kolumną na liście, w oknie głównym nie są wyświetlane żadne inne opcje.
Karta Filter: zapobiega pojawianiu się na wydruku określonych niepożądanych danych. Kliknij pole Filter, a następnie wybierz opcje z listy rozwijanej.
Exclude all fields if not met: pomija cały wiersz danych, jeśli nie spełniono warunku.
Exclude all blank data: pomija cały wiersz danych, jeśli dane są puste lub zerowe.
Exclude this field’s data if not met: Określa dane tego pola jako puste lub zerowe, jeśli warunek nie jest spełniony.
Można wstawić regułę <NAME>, która monituje o wartość podczas drukowania. Ten przykład pokazuje, że wpisanie nazwy Facing zastosowanej do elementów filtruje wszystkie inne dane, które nie spełniają kryteriów.
Filtry można również określić z unikalnym filtrem przy użyciu odwróconych przecinków. NAME odnosi się do danych, które muszą zawierać nazwę filtra, zanim zostaną odizolowane.
