Tworzenie parametrów współdzielonych projektów
Parametry współdzielonego projektu można oznaczać i zestawiać.
  1. Kliknij kolejno kartę Zarządzajpanel Ustawienia (Parametry projektu).
  2. W oknie dialogowym Parametry projektu kliknij przycisk Dodaj.
  3. W oknie dialogowym Właściwości parametru w polu Typ parametru wybierz opcję Parametr współdzielony, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
  4. W oknie dialogowym Parametry współdzielone wybierz odpowiedni parametr z odpowiedniej grupy parametrów i kliknij przycisk OK.
    W przypadku kliknięcia przycisku Edytuj zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj parametry współdzielone. W tym oknie dialogowym można otworzyć inny plik parametrów współdzielonych lub dodać nowe parametry.
  5. W oknie dialogowym Właściwości parametru w polu Kategorie wybierz kategorie, do których ma zostać zastosowany dany parametr.
    (Opcjonalnie) Użyj listy Filtr, aby filtrować kategorie według dziedziny.
    Jeśli parametr współdzielony zawiera informacje dla danego projektu, należy wybrać kategorię Informacje o projekcie. Następnie można kliknąć kolejno kartę Zarządzajpanel Ustawienia (Informacje o projekcie), aby obejrzeć lub zmienić wartość parametru.
    Jeśli parametr współdzielony zawiera informacje dla danego arkusza, należy wybrać kategorię Arkusz rysunku. Parametr zostanie wówczas wyświetlony we właściwościach każdego widoku arkusza.
    Wskazówka: Jeśli parametr współdzielony zostanie dodany do kategorii Arkusze rysunkowe lub Informacje projektowe, można go dodać do rodziny tabelek rysunkowych, aby parametry niestandardowe znajdowały się w tabelce rysunkowej.
  6. W polu Dane parametrów wybierz opcję Wystąpienie lub Typ i zapisz parametr według wystąpienia elementu lub typu rodziny.
    W przypadku wybrania opcji Wystąpienie można określić parametr jako Parametr raportujący.
  7. Opcja jest dostępna, jeśli tworzony jest parametr elementu o jednym z poniższych typów:
    • Tekst
    • Powierzchnia
    • Objętość
    • Waluta
    • Gęstość (masa właściwa)
    • URL
    • Materiał
    Wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wartości są wyrównane według typu grupy (domyślnie): Jeśli element, mający ten parametr jest częścią wielu grup, wartość parametru będzie taka sama dla odpowiednich elementów we wszystkich wystąpieniach grupy. Podczas pracy w trybie edycji grupy można wybrać element i zmienić parametr na palecie Właściwości. Zmiana wartości parametru elementu w jednej grupie spowoduje zmianę wartości odpowiedniego elementu we wszystkich innych wystąpieniach tego samego typu grupy.
    • Wartości mogą być odmienne w różnych wystąpieniach grupy: Jeśli element mający ten parametr jest częścią wielu grup, wartość parametru może być różna dla odpowiednich elementów w poszczególnych wystąpieniach grupy. Podczas pracy w trybie edycji grupy można wybrać element i zmienić parametr na palecie Właściwości. Zmiana wartości parametru elementu w jednej grupie nie spowoduje zmiany wartości odpowiedniego elementu w innych wystąpieniach tego samego typu grupy.
    Uwaga: W wypadku zmiany wartości istniejącego parametru z Różni się na Wyrównany, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie z listą elementów mających parametry, które zostaną zmienione. Po kliknięciu polecenia Dopasuj wartości parametrów wszystkie wystąpienia grupy zostaną zaktualizowane na tę samą wartość parametru. Wartość stosowana to wartość, która została przypisana do elementu w pierwszym wystąpieniu grupy.
  8. W obszarze Dodaj parametr do grupy zaznacz nagłówek, pod którym parametr powinien być wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości wystąpienia elementu lub Właściwości typu.
  9. (Opcjonalnie) W obszarze Opis etykiety narzędzi kliknij przycisk Edytuj etykietę narzędzi. W oknie dialogowym Edytuj etykietę narzędzi wprowadź tekst etykiety narzędzi (maksymalnie 250 znaków) i kliknij przycisk OK.
  10. Kliknij przycisk OK.
