Nagranie wideo: Obrót w kierunku północy rzeczywistej
Można ustawić kąt północy rzeczywistej w odniesieniu do kąta północy projektu w modelu. Obracanie położenia północy jest łatwiejsze dzięki obiektowi odniesienia.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Umieszczanie elementu odniesienia na potrzeby obrotu północy.
  2. Przenoszenie środka obrotu.
  3. Ustawianie widoku do używania północy rzeczywistej lub północy projektu.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2015. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Wszystkie projekty zawierają dwie wartości północy. Jedna to północ projektu, a druga to północ rzeczywista. Północ projektu jest zazwyczaj dominującą osią geometrii budynku i jest zgodna z krawędziami okna aplikacji. Północ rzeczywista jest to północ w świecie rzeczywistym — odpowiadająca warunkom terenu projektu.
Wszystkie projekty mają początkowo tę samą północ projektu i północ rzeczywistą zgodną z oknem aplikacji. Symbolizują to punkt bazowy i punkt pomiarowy projektu. Najczęściej konieczne jest obrócenie kierunku północy rzeczywistej, tak aby odzwierciedlał warunki terenu.
Do obracania północy rzeczywistej służy widok rzutu terenu. W tym przykładzie umieszczono element opisu ogólnego reprezentujący północ rzeczywistą. Ten element opisu będzie używany jako wskazówka podczas obracania do północy rzeczywistej. Jako wskazówki można użyć dowolnego elementu, takiego jak ściana czy prosta linia, o ile tylko wskazuje on północ rzeczywistą projektu.
Na początku ustaw parametr Orientacja widoku rzutu terenu na północ rzeczywistą. Na karcie Zarządzanie wybierz opcję Położenie > Obróć w kierunku północy rzeczywistej. Środek obrotu znajduje się w środku ciężkości geometrii projektu. Aby ułatwić wykonanie obrotu, przesuń jego środek na obiekt pomocniczy, klikając lub przeciągając ten środek albo używając spacji w celu „uniesienia” środka obrotu, a następnie umieszczając go przez kliknięcie.
Kliknij punkt na obiekcie pomocniczym, aby rozpocząć obracanie. Pierwsze kliknięcie wskazuje południe. Drugie kliknięcie określa kąt obrotu w celu uzyskania północy rzeczywistej. Wskaż nim górę okna aplikacji. Widok zostanie obrócony, aby wyrównać go do północy rzeczywistej.
Jeśli parametr Orientacja widoku zostanie ustawiony z powrotem na północ projektu, widok zostanie obrócony z powrotem do pierwotnego położenia, ale będzie teraz widoczny punkt pomiarowy, którego wybranie spowoduje wyświetlenie kierunku północy rzeczywistej. Widoki rzutu są zorientowane względem północy projektu lub rzeczywistej zależnie od potrzeb.
