Otwieranie pliku IFC
Podczas otwierania (importowania) w programie Revit plików IFC tworzony jest w programie Revit nowy projekt przy użyciu domyślnego szablonu.
Uwaga: Aby użyć pliku IFC jako informacji odniesienia do istniejącego modelu, posłuż się narzędziem Połączenie IFC.
  1. (Opcjonalnie) Przed otwarciem pliku IFC w oknie dialogowym Opcje importu IFC wykonaj następujące czynności:
    • Wybierz domyślny szablon plików IFC.
    • Uwaga: Jeżeli szablon domyślny nie jest zaznaczony, używany będzie pierwszy szablon na liście w obszarze Położenie plików w oknie dialogowym Opcje programu Revit.
    • Wczytanie pliku mapowania klas IFC w programie Revit.
    • Upewnij się, że plik IFC zawiera dane geometryczne niezbędne dla wybranej funkcji programu Revit. Więcej informacji zawiera część Informacje na temat importowanej geometrii.
  2. Kliknij kolejno kartę Plik Otwórz (IFC).
  3. W oknie dialogowym Otwórz plik IFC przejdź do pliku IFC, który ma być zaimportowany, i wybierz go.
    W razie konieczności w polu Pliki typu określ typ pliku do otwarcia: ifc, ifcXML lub ifcZIP.
    Uwaga: plik IFC z wieloma lub dużymi ujemnymi wartościami kartezjańskimi może spowodować, że geometria nie zostanie umieszczona w oczekiwanym położeniu. Najlepiej jest pracować z aplikacją podczas tworzenia pliku IFC w celu zminimalizowania wartości ujemnych.
  4. (Opcjonalnie) Aby elementy nie były automatycznie łączone, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne łączenie elementów.
    Gdy ta opcja jest wybrana (domyślnie), ściany są automatycznie łączone z innymi ścianami lub słupami. Poprzez usunięcie zaznaczenia tej opcji wydajność procesu importu może się zwiększyć, a użytkownik uzyska większą kontrolę nad wynikami.
  5. (Opcjonalnie) Opcja Popraw linie nieznacznie obrócone względem osi (domyślnie zaznaczona) automatycznie koryguje linie, które w nieznacznym stopniu odbiegają od osi (mniej niż 0,1 stopnia) i pomaga uniknąć problemów z elementami programu Revit, które są generowane na podstawie tych linii. Może zaistnieć potrzeba usunięcia zaznaczenia tej opcji podczas importu rzutu terenu.
  6. Kliknij przycisk Otwórz.
    W programie Revit tworzony jest nowy model w oparciu o domyślny szablon. Więcej informacji na temat importu znajduje się w pliku dziennika o nazwie <plik_ifc>.ifc.log w tym samym folderze, w którym umieszczono pierwotny plik IFC.
