Parametry globalne służą do sterowania lub raportowania wartości.
Parametrów globalnych można użyć w projekcie, aby:
- sterować wartością wymiaru lub wiązania;
- przypisać do wystąpienia elementu lub właściwości typu, aby sterować jego wartością;
- przypisać do parametru projektu typu lub wystąpienia.
- raportować wartość wymiaru, tak aby wartość mogła być użyta w równaniach innych parametrów globalnych.
Film: Używanie parametrów globalnych
Mimo że istnieje wiele zastosowań parametrów globalnych, poniżej przedstawiono kilka przykładów:
- Nieprzylegające zrównanie — użycie wymiarów zrównania w celu związania modelu jest wydajne, ale użytkownik jest ograniczony do sytuacji, w których równe odstępy są przyległe. Dzięki parametrom globalnym można przypisać tę samą wartość do wielu nieprzylegających wymiarów.
- Ustaw położenie jednego elementu według rozmiaru innego elementu - pozycjonowanie elementu na podstawie rozmiaru innego elementu jest możliwe za pomocą linii trasowania i blokad wymiarów, jednak proces można uprościć dzięki parametrom globalnym. Na przykład czasami umieszczanie belek poniżej stropu może okazać się trudne. Gdy belki znajdują się na tym samym poziomie co strop, każda belka musi być odsunięta o grubość płyty stropowej. Modyfikacje stropu wymagają aktualizacji każdej belki. Dzięki parametrom globalnym dopasowania te odbywają się automatycznie. Utwórz wymiar raportowania, a następnie ustaw wartość odsunięcia belki, aby była sterowana przez ten parametr raportowania. Teraz, gdy strop zostanie zmieniony, belki zostaną automatycznie dopasowane.
