Informacje o parametrach
Można utworzyć parametry niestandardowe w projekcie oraz dotyczące dowolnego elementu lub dowolnej kategorii komponentów w projekcie.
Tworzone parametry zostaną wyświetlone na palecie Właściwości lub w oknie dialogowym Właściwości typu w obszarze grupy zdefiniowanej przez użytkownika i z wartościami zdefiniowanymi przez użytkownika.
W poniższej tabeli opisano typy parametrów niestandardowych.
Typ parametru Opis Przykłady
Parametry projektowe Parametry projektu są charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu. Są one dodawane do elementów poprzez przypisanie ich do wielu kategorii elementów, arkuszy lub widoków. Informacje przechowywane w parametrach projektu nie mogą być współdzielone z innymi projektami. Parametry projektu są używane do tworzenia zestawień, sortowania i filtrowania w projekcie. Parametr projektu może być użyty w celu klasyfikacji widoków w projekcie.
Parametry rodziny Parametry rodziny umożliwiają sterowanie wartościami zmiennej rodziny, takimi jak wymiary lub materiały. Są one właściwe dla konkretnej rodziny.
Parametr rodziny może być także używany do sterowania parametrem w rodzinie zagnieżdżonej poprzez skojarzenie parametru w rodzinie nadrzędnej z parametrem w rodzinie zagnieżdżonej.
Parametry rodziny, takie jak szerokość i wysokość, mogą być użyte w rodzinie drzwi do sterowania wymiarami różnych typów drzwi.
Parametry współdzielone Parametry współdzielone to definicje parametrów, które można używać w wielu rodzinach lub projektach. Po dodaniu definicji parametru współdzielonego do rodziny lub projektu, można go używać jako parametru rodziny lub projektu. Definicja parametrów współdzielonych jest przechowywana w oddzielnym pliku (nie w projekcie ani rodzinie) i dlatego jest chroniona przed zapisem. Z tego powodu parametry współdzielone można oznaczać i ujmować w zestawieniu. Jeśli parametr w rodzinie lub projekcie ma zostać oznaczony lub ujęty w zestawieniu, parametr ten musi być współdzielony i wczytany w projekcie (lub elemencie rodziny) oraz rodzinie oznaczeń.
Parametrów współdzielonych można używać, gdy elementy z dwóch różnych rodzin są ujęte łącznie w zestawieniu. Na przykład jeśli trzeba utworzyć dwie różne rodziny o nazwie Stopa fundamentowa i wymagane jest zestawienie parametru Grubość obu rodzin w tej samej kolumnie, parametr Grubość musi być parametrem współdzielonym, który zostanie wczytany do obu rodzin stóp fundamentowych.
Parametry globalne
Parametry globalne są charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu, lecz nie są przypisane do kategorii. Parametry globalne mogą być prostymi wartościami, wartościami pochodzącymi z równań lub wartościami pobieranymi z modelu przy użyciu innych parametrów globalnych.
Parametry globalne służą do sterowania lub raportowania wartości.
Parametr globalny umożliwia przypisanie tej samej wartości do wielu wymiarów.
Można również ustawić położenie jednego elementu według wielkości innego elementu. Na przykład belki mogą być sterowane w taki sposób, aby były stale odsuwane od podpieranego stropu. W przypadku zmian projektu stropu belki będą odpowiednio modyfikowane.
