Nie można otworzyć pliku programu Revit w programie Revit, ponieważ plik został zapisany w nieobsługiwanej wersji.
Problem:
Podczas otwierania pliku za pomocą programu Revit wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nie można otworzyć (Nazwa pliku).rvt w programie Revit. Wersja programu Revit użyta do zapisania pliku nie umożliwia odczytania w tej wersji programu Revit.
Rozwiązanie:
Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną lub więcej z następujących metod:
Modele BIM 360:
- Jeśli model został zapisany z poziomu chmury (BIM 360), może to być plik zip o niepoprawnej nazwie. Spróbuj zmienić nazwę pliku na (nazwa pliku).zip, a następnie wyodrębnić plik. Jeśli z pliku zip wyodrębnione zostaną pliki RVT (nadrzędny i połączone), spróbuj otworzyć wyodrębniony model.
- Jeśli model jest otwierany za pomocą programu Desktop Connector, spróbuj skopiować go na komputer lokalny, a następnie zmień nazwę na plik zip zgodnie z opisem w poprzednim punkcie.
Niezgodność wersji:
- Ten błąd może wystąpić podczas próby otwarcia nowszej wersji pliku w starszej wersji programu Revit. Na przykład w razie próby otwarcia pliku RVT 2021 w programie Revit LT 2020. Potwierdź wersję pliku projektu i to, że wersja programu otwierającego plik jest taka sama lub nowsza.
Pliki zdalne (sieciowe):
- Skopiuj model na komputer lokalny (poza programem Revit) i otwórz go.
- Jeśli plik nie zostanie otwarty z poziomu lokalnego dysku twardego, spróbuj otworzyć plik w pełnej wersji programu Revit.
- Można pobrać wersję testową w pełnej wersji i używać jej przez 30 dni.
Uwaga: jeśli model nie zostanie otwarty w pełnej wersji programu Revit, model ten może być uszkodzony.
