Błąd komunikacji (Revit Cloud Worksharing)
Rozwiązywanie problemu z błędem podczas próby otwarcia modelu usługi BIM 360 w programie Revit.
Ostrzeżenie: Wystąpił błąd podczas komunikacji z usługą współdzielenia pracy w chmurze.
Problem: uszkodzenie w modelu lub modelu połączonym.
Rozwiązanie:
Uwaga: Zaleca się codzienne lub co najmniej cotygodniowe testowanie modeli programu Revit.
Jeśli model z wybraną opcją Test (lub bez niej) nie zostanie otwarty, spróbuj opróżnić pamięć podręczną współpracy dla problematycznego modelu (zobacz temat Jak usunąć uszkodzony model C4R lub nieaktualne połączenie z systemu w programie Revit).
Upewnij się, że w projekcie nie ma odniesień cyklicznych (jak na przykład: plik A jest połączony z plikiem B, a plik B z plikiem A). Połącz pliki, używając „nakładki” zamiast „załącznika”.
Uwaga: Zaleca się pobranie ostatniej wersji modelu z witryny BIM 360 i sprawdzenie, czy można go otworzyć (z opcją testu) lokalnie i czy pojawiają się inne ostrzeżenia. W razie potrzeby skontaktuj się z działem pomocy technicznej Autodesk.
Jeśli powyższe czynności nie pozwalają rozwiązać problemu, należy sprawdzić, czy problem jest ograniczony tylko do niektórych modeli, czy może dotyczy wszystkich modeli/projektów.
Po wystąpieniu problemu wyczyść pliki pamięci podręcznej współpracy, usuń pliki tymczasowe systemu Windows i uruchom Oczyszczanie dysku dla systemu Windows w celu usunięcia tymczasowych plików internetowych.
Jeśli problem występuje w przypadku wszystkich modeli/projektów, zastosuj następujące strategie:
Sprawdź, czy serwery działają poprawnie
Odwiedź witrynę z pulpitem nawigacyjnym kondycji (Autodesk Health Dashboard) i sprawdź, czy nie występują jakiekolwiek pogorszenia działania w przypadku następujących usług:
Uwaga: klikając niebieski przycisk subskrypcji kondycji (Health Subscription) w witrynie z pulpitem nawigacyjnym kondycji (Health Dashboard), można subskrybować automatyczne powiadomienia o przerwach w działaniu dowolnej z usług w chmurze.
Jeśli w ostatnim czasie doszło do awarii lub pogorszenia działania, należy odczekać kilka minut na przywrócenie działania usługi. Jeśli problem będzie się powtarzał, usuń tymczasowe pliki internetowe i spróbuj ponownie.
Sprawdź połączenie lokalne z serwerami usługi BIM 360
Uwaga: jeśli występują większe opóźnienia podczas łączenia się przez sieć WWW lub sprawdzania za pomocą witryny cloudping.info, może to być spowodowane problemami z lokalnym połączeniem internetowym z siecią lokalną firmy, z lokalnym dostawcą internetowym lub z połączeniem internetowym w regionie.
Jeśli nie występują problemy z awariami ani z połączeniem regionalnym, sprawdź, czy program Revit jest zaktualizowany
  1. Otwórz program Revit.
  2. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku (Pomoc) na pasku tytułu okna programu Revit.
  3. Kliknij opcję Informacje o programie Autodesk Revit <wersja> i sprawdź numer kompilacji programu Revit.
  4. Porównaj numer kompilacji programu Revit z listą: Jak powiązać numer kompilacji z aktualizacją programu Revit.
  5. Jeśli wersja jest starsza, zamknij program Revit i przejdź do aplikacji komputerowej lub zaloguj się na koncie Autodesk (Aktualizacje produktu).
  6. Pobierz/zainstaluj najnowszą aktualizację.
  7. Uruchom ponownie program Revit.
