Eksportowanie widoków 3D do formatu DGN nie jest bezpośrednio obsługiwane. Zmodyfikuj plik Revit.ini, aby umożliwić eksport widoków 3D do plików DGN.
Symptom: po wyeksportowaniu widoku 3D modelu do pliku DGN plik wynikowy nie zawiera geometrii. Moduł eksportu DGN w wersji 8 używany w programie Revit nie obsługuje widoków 3D.
Rozwiązanie: aby pomyślnie wyeksportować widok 3D do pliku DGN, należy edytować plik Revit.ini, aby włączyć używanie poprzedniej wersji modułu eksportującego:
- Przejdź do pliku Revit.ini:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
- Otwórz plik Revit.ini w edytorze tekstu (na przykład Notatniku) w celu edycji.
- Odszukaj w pliku sekcję [Export].
Jeżeli sekcja [Export] nie istnieje, można dodać ją na końcu pliku, korzystając z przykładu w następnym kroku.
- W sekcji [Export] zdefiniuj dla ustawienia UseVersion2012DGN wartość 1 (jeden) w następujący sposób:
[Export]
UseVersion2012DGN=1
Jeżeli ustawienie w sekcji [Export] nie istnieje, dodaj je. Jeżeli sekcja [Export] zawiera inne ustawienia, należy pozostawić je bez zmian.
- Zapisz zmiany w pliku Revit.ini i zamknij edytor.
- Uruchom ponownie program Revit.
- Otwórz model i ponownie wyeksportuj widok 3D do pliku DGN.
Ustawienie dla parametru UseVersion2012DGN wartości 1 wymusza użycie w programie
Revit poprzedniego procesu eksportowania w celu wyeksportowania widoku.
Uwaga: Proces eksportu w poprzedniej wersji obsługuje przypisanie kategorii do poziomów w pliku DGN przy użyciu tylko numerów 1-64. W eksportowanym pliku DGN należy przypisać wartość liczbową do kategorii. W przeciwnym razie cała geometria zostanie wyeksportowana jako poziom 1.
Konfigurowanie eksportu poziomów
Na karcie Poziomy w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DGN można dostosować ustawienia odwzorowania warstw przy konfiguracji eksportu do formatu DGN.
- W oknie dialogowym Ustawienia eksportu DGN kliknij kartę Poziomy i kliknij opcję Ustawienia poziomu.
- Dla każdej kategorii ustaw numer poziomu z przedziału od 1 do 64 i ustaw identyfikator koloru. Ustaw wartości dla rzutowania i cięcia.
Uwaga: Wszystkie geometrie w kategoriach, które nie zostaną ustawione ani dla których nie zostaną ustawione wartości z przedziału od 1 do 64, zostaną w wyeksportowanym pliku DGN przypisane do poziomu 1
- Opcjonalnie: jeśli chcesz użyć tego ustawienia eksportu w innym pliku, kliknij opcję Zapisz jako, aby zapisać ustawienia jako plik TXT, który można wczytać i wykorzystać jako ustawienia eksportu dla innych plików.
- Kliknij przycisk OK, aby zastosować konfigurację.
- Przejdź do tematu: Eksportowanie do pliku DGN.
