Numerowanie stopni i podstopnic schodów
Dla schodów opartych na komponentach można wyświetlić numery stopni/podstopnic dla biegu w rzucie, widoku elewacji lub przekroju.
Tak jak w przypadku każdego opisu, wartości te są widoczne tylko w widoku, w którym zostały umieszczone.
Aby dodać numery stopni lub podstopnic
  1. Kliknij kolejno kartę Opiszpanel Oznaczenie (Numer stopnia).
  2. Na palecie Właściwości zmień parametry wystąpienia.
    Wartości tych właściwości będą zapisywane i używane jako domyślne dla kolejnych numerów stopni/podstopnic dodanych do modelu. W ten sposób te preferencje są ustawiane tylko raz.
    Opcje umożliwiają opisanie stopni i podstopnic, wybór orientacji oznaczenia oraz zmianę rozmiaru tekstu numeru.
  3. W rzucie ustaw kursor tak, aby podświetlić odniesienie (położenie na biegu), gdzie zostaną umieszczone numery:
    • Lewo
    • Lewy narożnik
    • Środek
    • Prawy narożnik
    • Prawa
  4. Kliknij, aby wstawić numery stopni/podstopnic. (Domyślnie numerowane są podstopnice).
    Uwaga: W widoku przekroju lub elewacji, numery stopni/podstopnic mogą używać tylko ścieżki schodów jako odniesienia dla położenia.
  5. Powtórz poprzednią czynność, aby dodać numery stopni/podstopnic do wszystkich biegów w schodach, jeśli zachodzi taka potrzeba.
    Numery stopni/podstopnic są kolejne dla wszystkich biegów w schodach.
  6. W panelu Wybierz kliknij opcję (Zmień), aby zakończyć działanie polecenia.
Modyfikowanie opisu stopnia/podstopnicy po umieszczeniu
  1. Wybierz opis stopnia/podstopnicy (użyj klawisza Tab, aby podświetlić go w razie potrzeby).
  2. Na pasku opcji zmień wartość w polu Numer początkowy, jeśli jest to wymagane.
    Numer kolejny stopnia i podstopnicy zostanie automatycznie zmieniony zgodnie z nową wartością i wszystkie opisy stopni/podstopnic w schodach zostaną aktualizowane.
  3. Na palecie Właściwości zmień parametry wystąpienia.
    Podczas edycji właściwości po umieszczeniu opisu zwróć uwagę, że można również zmienić odniesienie używane podczas wstawiania opisu.
  4. Aby usunąć wybrany opis stopnia/podstopnicy, naciśnij klawisz Usuń.
Biegi zaczynające się i kończące się podstopnicą
Biegi zaczynające się i kończące się stopniem
