Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę poziomu, odsunięcia, głębokości stopnia i innych ustawień poszczególnych schodów.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom podstawy | Określa poziom podstawy schodów.
W trakcie tworzenia schodów w
| Odsunięcie podstawy | Ustawia odsunięcie schodów od poziomu podstawy. |
| Najwyższy poziom | Ustawia poziom górnej części schodów. Wartością domyślną jest poziom powyżej poziomu podstawy lub opcja Niepołączony, jeśli nie ma innego poziomu wyżej poziomu podstawy. |
| Odsunięcie góry | Ustawia odsunięcie schodów od górnego poziomu. (Niedostępne, jeśli opcja Poziom najwyższy jest ustawiona jako Niepołączony). |
| Wymagana wysokość schodów | Określa wysokość schodów między dolnym i górnym poziomem. (Zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy opcja Poziom najwyższy jest ustawiona jako Niepołączony). |
| Wymiary | |
| Żądana liczba podstopnic | Liczba podstopnic jest obliczana na podstawie wysokości pomiędzy poziomami. |
| Rzeczywista liczba podstopnic | Zwykle taka sama, jak dla parametru Żądana liczba podstopnic, ale może się różnić, jeśli nie zakończona dodawania prawidłowej liczby podstopnic dla danego biegu schodów. (Tylko do odczytu) |
| Rzeczywista wysokość podstopnicy | Wyświetla rzeczywistą wysokość podstopnicy. Ta wartość jest równa lub mniejsza od wartości określonej w parametrze właściwości typu schodów Maksymalna wysokość podstopnicy. (Tylko do odczytu) |
| Rzeczywista głębokość stopnia | Można ustawić tę wartość, aby zmienić głębokość stopnicy bez tworzenia nowego typu schodów. Również Kalkulator schodów może zmienić tę wartość, aby spełnić równanie schodów. |
| Numer początkowy stopnia/podstopnicy | Określa numer początkowy opisu numeracji stopnia/podstopnicy. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Obraz | Identyfikuje obraz powiązany z tym elementem. |
| Komentarze | Określone komentarze dotyczące elementu. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla elementu. Zostaje wyświetlone ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń). |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym utworzono element. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym usunięto element. |
