Podczas modelowania ścian zwężonych należy stosować te wzorce postępowania.
Ogólnie wzorce postępowania w przypadku ścian zwężonych są zgodne z wzorcami postępowania w przypadku innych typów ścian. Istnieją pewne wyjątki, a niektóre funkcje, które wymieniono poniżej, działają inaczej.
Następujące funkcje nie są obecnie obsługiwane w modelu zawierającym ściany pochyłe.
- Wybieranie osi ściany zwężonej (na przykład podczas tworzenia stropu lub sufitu).
- Parametr szerokości ściany zwężonej jest mierzony zgodnie z właściwościami typu ściany. We właściwościach typu ściany ustaw odpowiednio parametr
Pomiar szerokości przy. Trzy możliwe ustawienia to:
- Góra
- Podstawa (wiązanie podstawy ściany).
- Dół
- Zawijanie warstw na końcach ścian ani wstawki nie są obsługiwane.
- Prostopadłe i kątowe połączenia ścian nie są obsługiwane w przypadku ścian zwężonych.
- Warstwa ściany złożonej pionowo nie jest obsługiwana. Po ustawieniu warstwy zmiennej w ścianie narzędzia Podziel, Scal i Przypisz warstwy zostaną wyłączone.
Następujące funkcje działają inaczej niż w przypadku innych typów ścian.
- Kąty dodatnie nachylają górną krawędź powierzchni w kierunku środka ściany. Kąty ujemne odchylają górną krawędź powierzchni od środka ściany. Zobacz temat Umieszczanie ściany zwężonej.
- Podczas dołączania góry lub podstawy ściany zwężonej do dachu, sufitu lub stropu element docelowy musi pokryć ścianę zwężoną w całości w widoku z góry.
- Jeśli kąty zdefiniowane dla ściany zwężonej spowodują przekroczenie wartości 0 przez szerokość warstwy zmiennej, nie będzie można utworzyć ściany i pojawi się błąd. Będzie trzeba zmienić kąty i/lub wysokość ściany.
- W procesach roboczych narzędzia Kopiuj/Monitoruj ustawienie zmiennej warstwy ściany nie zostanie zmienione, jeśli zostanie ono zmodyfikowane w połączonym pliku po skopiowaniu/monitorowaniu ściany. W takim przypadku należy zmienić typ ściany ręcznie lub przenieść normy projektowe z połączonego pliku.
- W przypadku ścian zwężonych z podziałem poziomym następujące funkcje działają inaczej.
- Przekroje ścian podzielonych nie podążają automatycznie za położeniem przesuniętego przekroju ściany, tak jak w przypadku ścian pionowych.
- Podczas dzielenia ściany zwężonej za pomocą płaszczyzny poziomej tymczasowo wyświetlana linia podziału nie leży na ścianie. Jest ona umieszczana tak, jak gdyby ściana była pionowa.
- W przypadku umieszczania gzymsu lub boniowania w ścianie zwężonej na palecie Właściwości w obszarze Orientacja wybierz opcję Prostopadle do powierzchni lub Równolegle do gruntu.
- W przypadku ścian zwężonych narzędzie Podziel z odstępem jest wyłączone dla podziału przy użyciu płaszczyzny pionowej.
- W przypadku tworzenia spiętrzonych ścian zwężonych ściany składowe mają ten sam kąt co ściana spiętrzona. Nie można zmienić kąta pochylenia ścian składowych (inaczej, niż zmieniając kąt pochylenia ściany spiętrzonej).
- Wymiary kątowe mogą być używane ze ścianami zwężonymi, ale nie mogą być używane do ustawiania kąta pochylenia.
- Podczas tworzenia komponentu biegu schodów nie można wybrać ściany zwężonej jako obwiedni.
- Podczas kopiowania ścian zwężonych za pomocą narzędzia Utwórz podobny typ ściany jest dziedziczony, ale parametry wystąpienia nie są dziedziczone.
- Podczas tworzenia otworu w zwężonej ścianie zakrzywionej wynikowy otwór nie będzie prostokątny z powodu geometrii ściany.
- Po umieszczeniu drzwi lub okna w orientacji pionowej względem ściany zwężonej należy ręcznie usunąć powstały odstęp między tym elementem a ścianą.
