Nagranie wideo: Tworzenie ścian zwężonych
Utwórz ścianę zwężoną.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Edytowanie typu ściany w celu nadania jej warstwy zmiennej.
  2. Ustawianie domyślnych kątów podwójnego pochylenia.
  3. Umieszczanie ściany i ustawianie zwężonego przekroju poprzecznego.
  4. Nadpisywanie ustawień kąta typu ustawieniami kąta wystąpienia.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2022. Podczas używania programu Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Ściany zwężone są tworzone przez określenie zmiennej warstwy i kątów dla wewnętrznych i/lub zewnętrznych powierzchni ściany.
Aby utworzyć ścianę o zmiennym przekroju, rozpocznij od ściany o przekroju pionowym. Parametr wystąpienia Przekrój określa, czy ściana jest pionowa, pochyła, czy zwężona. Zanim ściana może używać zwężonego przekroju poprzecznego, należy najpierw określić zmienną warstwę w konstrukcji ściany. Po wybraniu ściany kliknij opcję Edytuj typ na palecie Właściwości.
Następnie w oknie dialogowym Właściwości typu kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok parametru Konstrukcja. W oknie dialogowym Edytuj zespół wybierz jedną z warstw ściany, która ma być zmienna. Jest to warstwa, która zmieni grubość po wybraniu przekroju o zmiennym przekroju poprzecznym. Tylko jedna warstwa może być ustawiona jako zmienna. W tym przykładzie warstwa EIFS będzie zmienna. Kliknij przycisk OK.
Gdy warstwa o zmiennej nazwie ściany jest zdefiniowana, właściwości przekroju poprzecznego są widoczne w oknie dialogowym Właściwości typu. Kątowniki stożkowe mogą być definiowane dla typu ściany. Kąty te będą domyślnie stosowane, gdy przekrój poprzeczny ściany będzie zwężony. W tym przykładzie kąt zewnętrzny ustaw na 2 stopnie. Kąt wewnętrzny pozostanie równy 0. Określ, gdzie mierzona jest szerokość ściany. W tym przykładzie pozostawimy to na górze. Kliknij przycisk OK.
Aby utworzyć ścianę zwężoną, na palecie Właściwości wybierz opcję Zwężony w odniesieniu do przekroju. Kąt 2-stopniowy zostanie dodany do zewnętrznej powierzchni ściany. Wybierz opcję Zastąp właściwości typu i przypisz różne kąty do powierzchni ściany. Kąty dodatnie spowodują zwężenie powierzchni w kierunku szczytu ściany, natomiast wartości ujemne spowodują zwężenie powierzchni w kierunku spodu ściany.
Podczas pracy ze ścianami zwężonymi można określić kąty, które spowodują, że warstwa o zmiennej wartości będzie mieć wartość 0. W takim przypadku zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Zmień kąt, wysokość lub miejsce pomiaru szerokości ściany.
Użyj ścian zwężonych w modelu, gdy wymagają tego warunki, zamiast używać ogólnych modeli lub ścian zmodyfikowanych z przeciągnięciami i boniowaniami.
