W większości przypadków jeśli umieszczana jest ściana prosta, w widokach elewacji równoległych do długości ma ona profil prostokątny. Jeśli w projekcie wymagany jest inny kształt profilu lub potrzebne są otwory w ścianie, można edytować profil elewacji ściany w widoku przekroju lub elewacji.
Projekt z nieprostokątnymi ścianami i cięciami otworów
Uwaga: Nie można edytować profilu elewacji ściany, która na planie jest łukiem lub elipsą. Aby umieścić prostokątne otwory w ścianie na planie łuku, elipsy lub części elipsy, należy użyć narzędzia Otwór w ścianie.
Aby edytować profil ściany
- Kliknij dwukrotnie ścianę, lub wybierz ścianę i kliknij kolejno kartę Zmień | Ściany
panel Tryb
Edytuj profil.
- Jeśli widokiem aktywnym jest rzut, zostanie wyświetlone okno dialogowe Przejdź do widoku z monitem o wybranie odpowiedniego widoku elewacji lub przekroju.
Po otwarciu odpowiedniego widoku profil ściany jest wyświetlany w liniach modelu w kolorze magenta.
- Edycję profilu zgodnie z potrzebami umożliwiają narzędzia na panelach Zmień i Rysuj.
- Usuń linie, a następnie naszkicuj całkiem inny kształt.
- Podziel istniejące linie i dodaj łuki.
- Narysuj otwory lub dziury.
Wskazówka: Kiedy przesuwa się i edytuje prostokąt, pojawiają się płaszczyzny odniesienia, aby wskazać pierwotny kształt i wielkość ściany podczas przechodzenia w tryb szkicowania. Jeśli narysowane linie są przyciągane do płaszczyzn odniesienia, punkty końcowe linii są automatycznie wyrównywane do płaszczyzn, dopóki się ich jednoznacznie nie odblokuje. Jeśli odblokuje się rysowane linie, można zmodyfikować je niezależnie od płaszczyzn odniesienia. Jeśli wyjdzie się z trybu szkicowania, mając narysowane linie ciągle wyrównane, można przesuwać uchwytem odniesienia, a rysowane linie będą się również przesuwać.
- Po zakończeniu kliknij opcję
Zakończ tryb edycji.
Uwaga: Aby przywrócić początkowy kształt edytowanej ściany, wybierz ją i kliknij kolejno kartę Zmień | Ściany
panel Tryb
Resetuj profil.
Tworzenie środkowych płaszczyzn skrajnych
Podczas edycji profilu elewacji ściany obejmującej wiele poziomów oraz tworzenia karbów, takich jak pokazane poniżej, nowe krawędzie pionowe reprezentują stojaki ościeżnicy, nazywane w programie Revit środkowymi płaszczyznami skrajnymi. Inne ściany mogą tworzyć połączenia narożne ze środkowymi płaszczyznami skrajnymi.
Profil elewacji ściany edytowany w celu utworzenia karbów
Edytowana ściana w widoku 3D
Środkowe płaszczyzny skrajne można utworzyć również za pomocą narzędzia Otwór w ścianie.
