Nagranie wideo: Tworzenie parametrów projektu
Za pomocą parametrów projektu można dodać niestandardowe informacje do elementów w modelu.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Otwieranie okna dialogowego Parametry projektu.
  2. Informacje na temat różnicy między parametrem projektu i parametrem współdzielonym.
  3. Tworzenie parametru projektu dla ścian.
  4. Dodawanie parametru projektu do innych elementów.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2016. Podczas używania programu Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Parametry projektu umożliwiają dodawanie niestandardowych informacji do elementów w modelach. Niestandardowe parametry rodzin można dodawać do rodzin wczytywalnych w edytorze rodzin. Są one widoczne po umieszczeniu rodziny w modelu. Aby dodać niestandardowe informacje do rodziny systemowej, należy użyć parametrów projektu, ponieważ rodziny systemowe nie są wczytywane do modelu. Istnieją one tylko w projekcie.
Załóżmy na przykład, że trzeba dodać pole Kod UL do typów ścian w projekcie. Utwórz parametr projektu, który będzie zawierał informacje o kodzie UL. Na karcie Zarządzanie kliknij przycisk Parametry projektu. W oknie dialogowym Parametry projektu wybierz opcję Dodaj.
Parametr projektu można zdefiniować w oknie dialogowym Właściwości parametru. W tym przypadku potrzebujesz jedynie informacji dotyczących kodu UL, które mają być wyświetlane w zestawieniu, dlatego wybierz opcję Parametr projektu. Gdyby informacje były również potrzebne w oznaczeniu, należałoby wybrać opcję Parametr współdzielony.
Wprowadź nazwę parametru i określ, że jest on parametrem opartym na typie. Ustawiany jest także typ i grupowanie parametru. Po prawej stronie okna dialogowego należy wybrać kategorię, do której będzie stosowany parametr. W tym przykładzie element zostanie dodany do kategorii Ściany. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości, a następnie kliknij ponownie przycisk OK, aby przypisać nowy parametr do typów ścian w projekcie.
Podczas wyświetlania właściwości typów ścian można teraz zobaczyć parametr Kod UL.
Parametry projektu można również stosować do rodzin wczytywalnych. Na przykład w późniejszym czasie można zdecydować, że parametr Kod UL ma być także stosowany do drzwi i okien w projekcie. Otwórz okno dialogowe Parametry projektu, wybierz parametr Kod UL i kliknij przycisk Zmień. Wybierz dodatkowe kategorie, do których będzie stosowany parametr, i kliknij dwukrotnie przycisk OK.
Parametry projektu umożliwiają dodanie niestandardowych informacji do elementów rodziny systemowej lub do dowolnego elementu po jego umieszczeniu w projekcie.
