Tnie element (taki jak ściana lub rura) w wybranym punkcie lub usuwa segment znajdujący się pomiędzy dwoma punktami.
panel Zmień
W przypadku podziału ściany wynikowymi częściami są poszczególne ściany, nad którymi można pracować niezależnie. Podczas dzielenia elementu MEP, takiego jak rura, pojedyncze segmenty nie są połączone.
W przypadku podziału rury jest dodawana złączka zgodnie z ustawieniami preferencji przebiegu. W programie Revit używana jest zawartość pola Połączenie. Jeśli to pole nie zostało zdefiniowane, używana jest zawartość pola Kołnierz. Jeśli oba pola zostały zdefiniowane, używana jest zawartość pola Kołnierz. Po podziale kanału w programie Revit używana jest zawartość pola Połączenie. W przypadku podziału drabinki kablowej lub rury kablowej w programie Revit używana jest zawartość pola Połączenie w oknie dialogowym Właściwości typu.
Bryłę terenu można podzielić na dwa różne elementy, a następnie edytować je niezależnie.
Po podzieleniu elementu zmień typ bryły terenu w celu przedstawienia dróg, jezior, placów lub wzgórz.
Możliwe jest również usuwanie fragmentów bryły terenu. Przykładowo można użyć narzędzia Podziel, aby usunąć niepotrzebne fragmenty bryły terenu wygenerowane przy użyciu zaimportowanego pliku, gdy nieznane obszary są wypełniane niepożądanymi artefaktami.
Dzielenie bryły terenu
panel Zmień
opcję Program Revit LT przechodzi do trybu szkicowania.
panel Rysuj
| Pętla zamknięta | Pętla otwarta |
