Nagranie wideo: Edycja struktur złożonych
Można określić grubość, materiał i funkcję warstw w konstrukcji złożonej (ściana/dach/strop/sufit).
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Otwieranie okna dialogowego Edytuj zespół.
  2. Dodawanie warstwy do ściany.
  3. Przypisywanie materiału do warstwy.
  4. Przypisywanie funkcji do warstwy.
  5. Określanie materiału konstrukcyjnego ściany.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2016. Podczas używania programu Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Ściany, stropy, sufity i dachy są konstrukcjami złożonymi. Konstrukcja złożona jest zbudowana z warstw. Poszczególne warstwy definiuje się, przypisując materiał, grubość i funkcję, od których zależy zachowanie warstwy. Wszystkie warstwy razem tworzą konstrukcję złożoną elementu. Typowym przykładem konstrukcji złożonej jest zespół ściany.
Na przykładzie zespołu ścian pokażemy sposób edytowania warstw w konstrukcji złożonej. Na palecie Właściwości kliknij opcję Edytuj typ. Następnie w oknie dialogowym Właściwości typu kliknij przycisk Edytuj obok parametru Konstrukcja.
W oknie dialogowym Edytuj zespół można dodawać, zmieniać lub usuwać warstwy. W tym przypadku dodamy do ściany warstwę izolacyjną. Warstwy wchodząc w skład zespołu są rozmieszczone w tabeli tak, że zewnętrzna część ściany znajduje się na górze, a wewnętrzna część ściany — na dole. Kontrolki poniżej tabeli pozwalają dodawać lub usuwać warstwy oraz przenosić je w górę i w dół zespołu.
Aby przypisać materiał, kliknij przycisk wielokropka w komórce tabeli Materiał. Następnie określ grubość warstwy. Grubość i zasób termiczny materiału posłużą do obliczenia wartości R i bezwładności cieplnej elementu.
Wartość wprowadzona w komórce Funkcja, w tym liczba określająca priorytet, kontroluje sposób łączenia ze sobą elementów złożonych. Potraktuj tę funkcję jako opis sposobu użycia rzeczywistego materiału w ścianie, a liczbę określającą priorytet — jako definicję zachowania połączeń. Podczas łączenia elementów złożonych następuje dopasowanie funkcji i priorytetów warstw oraz połączenie materiału między dwoma elementami złożonymi.
Ustawienie Zawinięte jest dostępne tylko dla ścian. Jest ono używane w połączeniu z właściwościami typu Zawijanie na końcach i Zawijanie na obiektach wstawianych. Gdy warstwa jest ustawiona na zawijanie w zespole i są ustawione właściwości typu, warstwy mogą być zawijane na końcach ściany do wewnątrz lub na zewnątrz, a po wstawieniu w ścianie okna lub drzwi mogą być zawijane w obie strony.
W przypadku konstrukcji złożonych w stropach i ścianach można określić pojedynczą warstwę wewnątrz warstwy nośnej jako materiał konstrukcyjny. Po zaznaczeniu pola wyboru Materiał konstrukcyjny w modelu analitycznym konstrukcji będzie używany fizyczny zasób materiału przypisanego do wybranej warstwy.
Warstwy konstrukcji złożonej są widoczne, gdy poziom szczegółowości widoku jest ustawiony na Średni lub Wysoki. Jeśli poziom szczegółowości jest ustawiony na Niski, jest wyświetlana tylko obwiednia elementów. W oknie dialogowym Właściwości typu można przypisać do typu elementu wzór wypełnienia o niskim poziomie szczegółowości i kolor, które będą używane w widokach o niskiej skali szczegółowości.
Edytując konstrukcje złożone elementów w modelu, można dostosować sposób budowania elementów w ukończonym budynku.
