Film: Praca z wymiarami równości
Można dostosować wyświetlanie parametrów wymiarów równości w modelu.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Informacje na temat wpływu wymiarów równości na model.
  2. Wybieranie informacji wyświetlanych za pomocą parametru Wyświetlanie zrównania.
  3. Zmiana wartości tekstu lub wzoru i parametru Tekst zrównania we właściwościach typu.
  4. Sterowanie informacjami wyświetlanymi po wybraniu wzoru.
  5. Sterowanie wyświetlaniem linii pomocniczych i znaczników.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2013. Podczas wykonywania czynności w programie Revit LT można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Po zaznaczeniu wielosegmentowego łańcucha wymiarowego jest wyświetlany symbol EQ. Kliknięcie tego symbolu powoduje wyrównanie odległości między wymiarowanymi elementami modelu i powiązanie ich tak, aby warunek zrównania został zachowany, jeśli jeden z elementów zostanie przesunięty.
Wartość wyświetlana w łańcuchu wymiarowym jest określana przez wystąpienie elementu i właściwości typu. Parametr Wyświetlanie zrównania służy do określania, czy ciąg zawiera rzeczywistą wartość wymiaru, wstępnie zdefiniowaną wartość tekstu, czy wzór opisujący warunek. Na przykład wzór może być ustawiony na odczyt wartości 6 przy 1700 mm. Aby zmienić wartość wzoru lub tekstu, po wybraniu łańcucha wymiarowego kliknij przycisk Edytuj typ na palecie Właściwości. Następnie w oknie dialogowym Właściwości typu przewiń w dół do kategorii Inne i zmień wartość parametru Tekst równości odpowiednio do potrzeb. Może on na przykład odczytywać wartość EQ, zamiast pozostawać bez zmian.
Aby sterować wyświetlaną zawartością, gdy ciąg jest ustawiony tak, aby używał wzoru równości, kliknij przycisk wartości parametru Wzór równości. Następnie za pomocą kontrolek w środkowej części okna dodawaj i usuwaj parametry wymiarów odpowiednio do potrzeb, aby utworzyć żądany wzór. W tym miejscu można również dodawać do wzoru znaki przedrostka i przyrostka.
W tym przykładzie wzór będzie powodował odczyt liczby segmentów, długości poszczególnych segmentów oraz całkowitej długości. ​ W oknie dialogowym Właściwości typu można również sterować wyświetlaniem linii pomocniczych. Ponieważ w tym przypadku wzór zawiera całkowitą długość, wewnętrzne linie pomocnicze i znaczniki zostaną wyłączone.
Kontrolki wymiarów równości umożliwiają określenie sposobu wyświetlania wymiarów dla warunków równości w projektach.
